Puissance consommé en Energie
Si vous disposez d’un capteur qui renvoie des mesures de puissance instantanée (W ou kW), pour ajouter un capteur qui renvoie la consommation ou la production d’énergie (kWh), il faut utiliser les sommes de Riemann.
Pensez-vous que cela pourrait être ajouté à Gladys ou alors sur le module Zigbee en question ? C’est une prise Fil Pilot Legrand Netatmo via Zigbee2MQTT.
Pourquoi pas !
Je trouve l’idée plutot bonne ! Mais je ne peux pas voter j’ai atteint la limite
Attends en fait c’est un appareil sans index ?!
c’est ce que j’ai compris : tu as la puissance mais pas la consommation.
Yes tu as la puissance. Et la puissance est en watt/heure donc si ton appareil consomme 1200w et qu’il tourne 30 minutes tu as consommé 600w.
