Bonjour bonjour ! Je n’étais pas trop retourné sur Gladys depuis la mise à jour, et je ne sais pas dire si cela est dû à la mise à jour car d’après le journal des modifications, aucune raison apparente. Ce matin donc Gladys est complètement lent, entre 30 secondes et 2 minutes pour afficher une page et avant de pouvoir recliquer quelque part. Je pense que cela est dû à un verbose des logs trop important. Tous les messages de tous mes appareils logs des erreurs handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Unable to handle new MQTT message in topic et handleNewMessage.js:54 (MqttHandler.handleNewMessage) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'external_id') : [details=« Logs »]``` 2025-04-22T06:16:48+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de traiter le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:Arduino01_Batiment:Centre Equithérapie/feature/mqtt:Arduino01_Batiment:Tension Moyenne:Centre Equithérapie/state
2025-04-22T06:16:48+0200 handleNewMessage.js:54 (MqttHandler.handleNewMessage) TypeError: Impossible de lire les propriétés de null (lecture de ‹ external_id ›)
à MqttHandler.handleDeviceCustomTopicMessage (/src/server/services/mqtt/lib/handler/handleDeviceCustomTopicMessage.js:32:101)
à /src/server/services/mqtt/lib/handleNewMessage.js:41:12
à Array.forEach ()
à MqttHandler.handleNewMessage (/src/server/services/mqtt/lib/handleNewMessage.js:39:26)
à MqttClient. (/src/server/services/mqtt/lib/connect.js:85:10)
à MqttClient.emit (node:events:518:28)
à handlePublish (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11)
à handle (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17)
à work (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:779:17)
à Writable.writable._write (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:803:4)
à writeOrBuffer (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:336:12)
à _write (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:285:10)
à Writable.write (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:288:10)
à Socket.ondata (node:internal/streams/readable:1009:22)
à Socket.emit (node:events:518:28)
à addChunk (node:internal/streams/readable:561:12)
à readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:512:3)
à Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:392:5)
à TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:189:23)
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de traiter le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_active_alimentation_generale_L1/state
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:54 (MqttHandler.handleNewMessage) TypeError: Impossible de lire les propriétés de null (lecture de ‹ external_id ›)
à Array.forEach ()
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de traiter le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_apparente_alimentation_generale_L1/state
à Array.forEach ()
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de traiter le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_active_alimentation_generale_L2/state
à Array.forEach ()
à processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:85:11)
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de traiter le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_apparente_alimentation_generale_L2/state
à Array.forEach ()
à handlePublish (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11)à la gestion (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:31:17)
à l’exécution (/src/server/services/mqtt/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:779:17)
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de gérer le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_active_alimentation_generale_L3/state
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:54 (MqttHandler.handleNewMessage) TypeError: Impossible de lire les propriétés de null (lecture ‹ external_id ›)
à Array.forEach ()
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de gérer le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_apparente_alimentation_generale_L3/state
à Array.forEach ()
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de gérer le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_active_alimentation_generale_TOTALE/state
à Array.forEach ()
2025-04-22T06:16:50+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de gérer le nouveau message MQTT dans le sujet gladys/master/device/mqtt:shellypro3em-2cbcbba663cc/feature/mqtt:puissance_apparente_alimentation_generale_TOTALE/state
à Array.forEach ()
2025-04-22T06:16:51+0200 handleNewMessage.js:53 (MqttHandler.handleNewMessage) Impossible de gérer le nouveau message MQTT dans le sujet tele/tasmota_F19068/STATE
[/details]
et avec mon installation mqtt, c'est du non stop.
Pourtant lorsque j'arrive à afficher les courbes, les données sont bien présentes !!
