Récupération des scènes et dashboard
Bonjour la communauté,
je viens de passer pas mal de temps à chercher sur le forum comment faire et je sais que c’est possible avec Gladys Plus mais trop tard dans mon cas.
J’ai du laisser de côté quelques temps mon développement et en redémarrant mon RPI grosse lenteur et impossible de démarrer Gladys.
Le diagnostique est clair, secteurs défectueux sur la carte SD. Impossible de faire une image.
Donc, SSD avec la dernière image réalisée, qui comme de bien entendu n’est pas très récente.
Cela fonctionne mais il manque plein de choses.
J’ai connecté la carte SD via USB pour récupérer la partie fichier qui m’intéresse.
J’ai récupéré Node Red et devices MQTT mais pas les scènes et dashboards. Pour ces derniers rien de grave c’est assez rapide à recréer mais pour les scènes c’est une autre histoire.
D’autre part, j’ai pas mal d’enregistrement de différent compteurs électriques que j’aimerai exploiter pour affiner mon dév.
Y a t il une solution parce que vu le boulot je suis limite laisser tomber.
Merci à vous.
Il faut voir si tu peux accéder à la base de données dans /var/lib/gladysassistant/
Sinon il y a peu de chance
à priori ça a fonctionné à voir dans le temps si tout est en place…
Quoiqu’il en soit j’ai gagné quelques longues heures de travail.
Je vais de ce pas faire un gros backup :slight_smile:
Merci et bonne journée à la communauté.
