il y a 2 eu une mise à jour matterbridge il y a 2 jours et depuis ça ne fonctionne plus, le conteneur redémarre sans cesse et je n’arrive pas à accéder à l’interface.
sudo docker logs --tail 50 matterbridge
🟢 Node.js version: v24.15.0
🟣 Npm version: 11.12.1
[10:21:16.293] [Matterbridge] Matterbridge is starting...
[10:21:16.298] [Matterbridge] Error parsing plugin matterbridge-ai-factory-gardena-smart-system. Trying to reinstall it from npm...
npm error code E404
npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/matterbridge-ai-factory-gardena-smart-system - Not found
npm error 404
npm error 404 The requested resource 'matterbridge-ai-factory-gardena-smart-system@*' could not be found or you do not have permission to access it.
npm error 404
npm error 404 Note that you can also install from a
npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-05-11T10_21_16_350Z-debug-0.log
[10:21:16.858] [Cli] Matterbridge.loadInstance() failed with error: Command failed: npm install -g matterbridge-ai-factory-gardena-smart-system --omit=dev
npm error code E404
npm error 404
npm error 404
Suite à la MAJ, il essaye d’installer le plugin matterbridge-ai-factory-gardena-smart-system créé par la factory. Sauf qu’il existe pas sur npm du coup ça fait ça en boucle
Oui j’avais eu le même problème avec le plugin Daikin.
J’avais du repartir de 0 avec matterbridge : ( Attention cela efface tous ce qui se trouve sur MatterBridge et les différentes association matter ) ( Les commandes suivantes ont été testé uniquement sur une instance externe à Gladys ).
docker compose down
rm -r .matterbridge/
rm -r .mattercert/
rm -r Matterbridge/
docker compose up -d
Il faut indiquer ton problème à l’IA pour qu’il puisse corriger.
Visiblement le plugin Yeelight n’avait pas rencontré ce problème.
Pour ma part l’IA me l’avait corrigé sur mon plugin sur l’ancienne issue :
Le bug est présent sur la nouvelle issue créé sur le plugin Daikin (Je lui demanderai de corriger quand j’aurai pu tester que le bug précédent est bien résolu :
