[RESOLU] Zigbee2mqtt - Warning prises connectées
Salut à tous,
En remontant mes tests à @pierre-gilles sur l’intégration Google Home, il a repéré des warnings dans la log qui seraient liés à l’intégration Zigbee2mqtt.
Voici les warnings en question :
021-10-10T18:05:03+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x7cb03eaa0a0826c6, feature linkquality not configured in Gladys.
2021-10-10T18:05:03+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x7cb03eaa0a0826c6, feature update not configured in Gladys.
2021-10-10T18:05:03+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x7cb03eaa0a0826c6, feature update_available not configured in Gladys.
2021-10-10T18:05:03+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x7cb03eaa0a0826c6, feature linkquality not configured in Gladys.
2021-10-10T18:05:04+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x7cb03eaa0a0826c6, feature update not configured in Gladys.
2021-10-10T18:05:04+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x7cb03eaa0a0826c6, feature update_available not configured in Gladys.
Les prises connectées fonctionnent parfaitement sous Gladys. Mon problème est que l’une de ces deux prises connectées reste dans l’état allumé sous Google Home. Je précise aussi que les deux prises connectées sont de marque identique.
Hello.
Dans l’intégration Zigbe2Mqtt, les “features” non gérées par Gladys (car non présentes dans la partie coeur) sont logguées sous cette forme.
Ici, linkquality est à la valeur correspondant à la qualité du lien entre ta prise et la clé Zigbee.
update et update_available indiquent que tu peux faire une mise à jour des prises (via OTA ou autrement) : OTA updates | zigbee2mqtt.io
Je ne vois pas de lien entre ces logs et ton problème Google Home.
@Mastho Mince on a notre réponse, il va falloir fouiller un peu plus alors…
On est d’accord dans ton intégration Zigbee2mqtt, ces deux prises sont deux appareils distincts ?
Tu peux m’envoyer un screenshot de ta liste d’appareils Zigbee2mqtt dans l’intégration Gladys ?
Bonne nouvelle ! Après reboot du Google Home, la prise connectée sous ce dernier est maintenant synchronisée avec Gladys. Pas étonnant finalement vu que @pierre-gilles ne voyait plus d’erreurs sous Gladys Plus et que les warnings de Zigbee2mqtt n’ont rien à voir…
Aha, bon ouf ça venait pas de chez nous, tu m’as fais peur @Mastho ! :stuck_out_tongue:
Merci du retour !
