Bonjour @pierre-gilles ,
suite à une réinstallation j’ai un soucis pour récupérer ma sauvegarde, j’ai un message dans les logs gladys :
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.
bad decrypt
40B70A86037F0000:error:1C800064:Provider routines:ossl_cipher_unpadblock:bad decrypt:../providers/implementations/ciphers/ciphercommon_block.c:124:
at genericNodeError (node:internal/errors:983:15)
at wrappedFn (node:internal/errors:537:14)
at ChildProcess.exithandler (node:child_process:415:12)
at ChildProcess.emit (node:events:518:28)
at maybeClose (node:internal/child_process:1101:16)
at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) {
code: 1,
killed: false,
signal: null,
Salut @Nagromdark
L’erreur indique « bad decrypt », ce qui signifie que ta clé de restauration n’est pas correcte.
Es-tu sûr d’avoir saisi la bonne clé de restauration ?
J’avais peur de que tu me dise ça.. Mais oui je suis sûr pour la clé, je l’ai stockée sur un keypass. À moins qu’elle ai changée et que j’ai oublié de reporter.. Du coup c’est mort j’ai tout perdu ?
La clé de restauration ne change jamais, sauf si bien sûr tu réinstalles Gladys de zéro.
Si j’étais toi, je retenterais de restaurer une nouvelle fois en vérifiant bien que lors du copier-coller tu ne colles pas par erreur un espace ou un caractère bizarre au début ou à la fin.
Si ça ne marche pas, pas de magie, c’est perdu…
Tu es le seul à avoir la clé de restauration, et sans elle, il est impossible de déchiffrer la sauvegarde.
