Probleme mit ZigBee2Mqtt
Okay, ich werde das versuchen. Schönes Wochenende. Danke..!!!
Erste gute Nachricht, ich habe also deinen Befehl eingegeben und von vorne begonnen (Konfiguration, Aktivierung
). Ich habe also mein Zigbee2mqtt-Symbol wiedergefunden, aber kein grünes Häkchen bei den Diensten :disappointed_relieved:
Man müsste die Logs genau dann anschauen, wenn du es aktivierst und das mehrmals während der Installation und Konfiguration. Persönlich mache ich das oft so, wenn es schiefgeht…
Damit du nicht ein 500 km langes Log hast, kannst du diesen Befehl ausführen
docker logs -n 50 gladys
Es werden nur die letzten 50 Zeilen angezeigt.
Ich würde den Dienst deaktivieren, 2-3 Minuten warten, dann aktivieren und direkt zu Putty gehen, um diesen Befehl etwa alle 30 Sekunden auszuführen.
Falls du wirklich Probleme hast, kann ich das für dich über TeamViewer oder AnyDesk anschauen :slightly_smiling_face:
Hallo, ich habe deinen Befehl nach der Aktivierungs-/Deaktivierungsmanipulation eingegeben, aber ich habe eine Antwort von Gladys erhalten. Der Argument « -n » in deiner Befehlszeile wird nicht akzeptiert. Also habe ich den Befehl ohne « -n » erneut ausgeführt. Okay, ich konnte nicht alle Nachrichten interpretieren, aber ich habe etwas bemerkt, das häufig vorkommt: « Connecting to MQTT - Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1884 ». « 2021-04-30T21:57:24+0200 connect.js:35 (MqttClient.) Error wh », und das geht so weiter, fast endlos. Ich denke, solange der MQTT-Dienst nicht gestartet ist, wird es keine Verbindung mit Gladys geben. Trotzdem ist er gestartet.
Hallo,
Ganz neu bei Gladys, ich stoße auf das gleiche Problem …
Die MQTT-Verbindung zu zigbee2mqtt ist nicht aktiv
et hier die Logdatei von gladys.z2m-zigbee2mqtt
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:00: Protokollierung in der Konsole und im Verzeichnis: ‹ /app/data/log/2023-05-21.13-47-59 › Dateiname: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:00: Starten von Zigbee2MQTT Version 1.30.4 (Commit #b2dd21e)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:00: Starten von zigbee-herdsman (0.14.111)
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:20: Fehler beim Starten von zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:20: Zigbee konnte nicht gestartet werden
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:20: Siehe Redirecting... für mögliche Lösungen
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:20: Beenden…
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:21: Fehler: Verbindung zum Adapter fehlgeschlagen (Fehler: SRSP - SYS - ping nach 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Verwendung von ‹ /app/data › als Datenverzeichnis
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:26: Protokollierung in der Konsole und im Verzeichnis: ‹ /app/data/log/2023-05-21.13-48-26 › Dateiname: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:26: Starten von Zigbee2MQTT Version 1.30.4 (Commit #b2dd21e)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:26: Starten von zigbee-herdsman (0.14.111)
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:47: Fehler beim Starten von zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:47: Zigbee konnte nicht gestartet werden
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:47: Siehe Redirecting... für mögliche Lösungen
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:47: Beenden…
Zigbee2MQTT:error 2023-05-21 13:48:47: Fehler: Verbindung zum Adapter fehlgeschlagen (Fehler: SRSP - SYS - ping nach 6000ms)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:53: Protokollierung in der Konsole und im Verzeichnis: ‹ /app/data/log/2023-05-21.13-48-53 › Dateiname: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:53: Starten von Zigbee2MQTT Version 1.30.4 (Commit #b2dd21e)
Zigbee2MQTT:info 2023-05-21 13:48:53: Starten von zigbee-herdsman (0.14.111)
Ist es ein defekter Sonoff Zigbee 3.0 ZBDongle-P?
Vielen Dank für eure Antworten
Hallo @GLayris :slight_smile:
Kannst du uns mehr über deine Konfiguration erzählen? Auf welchem Gerät bist du? Hast du eine ausreichende Stromversorgung?
Hast du den richtigen Dongle ausgewählt, als du Zigbee2mqtt in Gladys konfiguriert hast?
(In deinem Fall der Sonoff P, wenn ich das richtig verstehe?)
Guten Abend,
Ich habe einen Server auf einem Raspberry 4 installiert, zunächst auf einer SSD, aber ich musste auf eine SD-Karte umsteigen, weil das Netzteil nicht genug Leistung hatte und die SSD ständig neu gestartet wurde.
Es stellt sich heraus, dass der Sonoff-Dongle ein E ist.
Ich habe eine Menge Versuche unternommen, die Verzeichnisse für MQTT und Zigbee2mqtt zu löschen, wie im Forum angegeben (ich habe eine Bash-Datei für alle Operationen erstellt), ich habe die verwendeten USB-Ports überprüft (super, das Forum für alles das), aber da der letzte Punkt immer noch nicht funktioniert, frage ich mich, ob es am Dongle liegt?
Danke für eure Antworten
Ich habe das gleiche zigbee2mqtt.log wie Jbern im Thread „Problem mit Zigbee2mqtt“…
Bist du sicher? Der Fehler, den du vorher gepostet hast, ist doch nicht derselbe, oder? Der hat sich geändert?
