Je pense qu’il faut réfléchir un cran plus haut:
Pourquoi utilise on Docker?
Dans Gladys 3, je rappelle qu’on exécutait Gladys directement sur la machine, sans Docker, donc Gladys avait accès à toute la machine.
Dans Gladys 4, on utilise Docker pour faciliter le packaging, le déploiement et la mise à jour des instances Gladys. Etant donné qu’on est dans de l’embarqué, qu’on a besoin d’accéder à des périphériques (USB, GPIO, Camera Pi par le Bus caméra par exemple) cela fait tout à fait sens de donner full accès à la machine à Gladys, comme ce serait le cas si jamais on faisait juste tourner le programme en direct sur le Raspberry Pi.
On est pas du tout dans l’usage Docker d’un provider cloud qui souhaiterait isoler l’exécution de code non-trusté, limiter l’accès à la machine physique, et limiter les ressources d’utilisation d’un utilisateur tiers.
Ici, l’utilisateur fait tourner sur sa machine à lui, tout seul, un programme embarqué qui fait l’usage intensif de périphériques externes et du hardware. Au contraire: on veut profiter des supers capacités du Raspberry Pi, et avoir les mêmes fonctionnalités que si on faisait tourner Gladys directement sur l’host comme la plupart des programmes font.
Après, comme dit @VonOx, c’est optionnel, et si tu utilise Gladys dans un cadre où tu n’as besoin de rien de hardware, tu peux retirer le --privileged. Le gain en « sécurité » est assez moindre voir nul je trouve dans ce cas précis d’utilisation de Docker. (Ne pas faire de généralité, je parle dans ce cas là)
