Hallo @euguuu
Es scheint zu funktionieren! Hier ist ein Screenshot
Gut gemacht bei dieser neuen Integration, die nicht so einfach umzusetzen war.
Ich stehe dir weiterhin zur Verfügung.
Guten Tag.
Hallo @euguuu
Guten Tag.
Danke für dein Feedback,
ich sehe auf deinem Screenshot, dass noch ein kleines Problem besteht. Normalerweise sollte neben dem Text der Features (wie z. B. Vorhofflimmern) ein Icon erscheinen.
Ich habe ein neues Bild erstellt, um dieses Problem zu beheben. Könntest du bitte überprüfen, ob es jetzt in Ordnung ist?
@jparbel Danke für den letzten Test, jetzt scheint alles in Ordnung zu sein.
Hallo @euguuu,
Ich bevorzuge es, wenn die Diskussionen hier öffentlich stattfinden, um den Verlauf zu behalten, anstatt per PN ![]()
Wie ich dir schon sagte, es dauert ewig, solche PRs zu reviewen (wir sprechen von 5200 Codezeilen
Jede Review ist sehr, sehr zeitaufwendig für mich, und bisher habe ich noch keinen Zeitpunkt für die Review dieser PR eingeplant.
Das ist frustrierend, leider sind die Tage nicht 40 Stunden lang… ^^
Tssss du gibst dir auch keine Mühe… ![]()
Guten Abend zusammen,
Da ich neu hier bin, habe ich gerade dieses Thema entdeckt.
Ich weiß nicht, wie weit ihr mit der Integration seid, aber ich besitze eine Bodycardio und eine Scanwatch. Falls ihr also noch Tests und weitere Meinungen benötigt, bin ich gerne bereit zu helfen.
Hallo,
ejede neue Tests/Rückmeldungen sind willkommen,
zum Testen gibt es ein Docker-Image auf Docker Hub,
zur Nutzung gibt es die Gladys-Dokumentation hier:
Dieser Leitfaden erklärt, wie man Gladys manuell mit Docker installiert, unabhängig von der Maschine, auf der Gladys läuft: Ein Raspberry Pi, ein Synology NAS, eine Linux-VM, egal.
Das Repository, in dem sich das Image befindet, ist euguuu/gladys (der verwendete Tag ist dev).
Guten Abend,
Um ganz sicher zu sein, muss ich einen Docker-Befehl wie in der Anleitung ausführen und ersetze:
gladysassistant/gladys:v4 durch euguuu/gladys:dev
Guten Abend,
Das hängt davon ab, ob du es auf derselben Maschine wie dein Gladys-Produktionssystem installierst.
Falls es auf einer anderen Maschine ist, ja, du kannst einfach diese Zeile ändern.
Ansonsten, wenn es auf derselben Maschine ist, empfehle ich dir, den Port, den Ordner von Gladys und den Datenbank-Ordner zu ändern.
Danke für deine Antwort.
Ich möchte es auf einer VM installieren, um meine Produktion und die Tests gut zu trennen.
Wenn es auf einer separaten VM ist, dann ja, du änderst einfach die Zeile, wie du sie schreibst.
Test-Instanz auf VM installiert, nur noch die Integration konfigurieren, um zu testen.
Weiter morgen.
Danke und guten Abend
Hallo @euguuu,
Endlich konnte ich es testen, alles scheint zu funktionieren, eine kleine Frage: Nach der Anmeldung beim Withings-Konto scheinen die Daten heruntergeladen zu werden, die Werte ändern sich kontinuierlich, bevor sie nacheinander einfrieren. Ist das normal?
Hallo,
vielen Dank für dein Feedback. Nach der Kontoverbindung werden tatsächlich alle historischen Daten heruntergeladen. Diese sind dann nach dem Ausführen des Aggregationsjobs in den Diagrammen sichtbar.
Danke für deine Antwort, jetzt verstehe ich, warum ich kein Diagramm habe, und wann läuft dieser Job zum ersten Mal durch?
mit meinen Herzproblemen und der Ausrüstung, die ich habe, ist das wirklich etwas, das ich von Gladys erwarte! Tolle Arbeit!
Wann in Gladys Standard?
Ich habe nur eine Waage (die habe ich vor über 10 Jahren gekauft, glaube ich) und hoffe, dass sie kompatibel sein wird. Ich kann es kaum erwarten, sie zu testen!
Hallo @euguuu,
Nach mehreren Tagen ohne Überprüfung habe ich gerade festgestellt, dass ich seit dem 20. Februar keine Datenrückmeldung erhalten habe.
Hallo,
ebenbei habe ich es nochmal getestet und die automatischen Updates haben funktioniert. Hast du den Docker Container durchgehend 24 Stunden laufen lassen? (Die Wiederherstellung erfolgt nur einmal pro Tag)
