[V4] Sonoff Tasmota
Siempre está girando watchtower (de hecho, es todo el interés).
Buenas noches,
una nueva imagen estará lista en una hora, con una gran revisión en la detección de dispositivos.
Por favor, avíseme si aparecen regresiones.
Hola.
Hace unas semanas que no he tenido tiempo de jugar con Gladys, más ocupado en gestionar a mi pequeño que las tomas comandadas…
Por lo tanto, para poder asistir lo más posible, ¿podrían decirme:
  • cómo eliminar las imágenes Docker instaladas de la manera más limpia posible,
  • instalar la última versión que permita probar los materiales sonoff.
Muchas gracias,
Hasta pronto,
Jean
Me corregirán si es necesario
Hice este procedimiento porque la imagen de @AlexTrovato no se actualizaba con Watchtower.
Para esto, necesitas saber el ID de la imagen:
edit df -l (tengo una duda, lo verifico esta noche) ver el mensaje de abajo
después hay que detener la imagen
docker container stop número id
y luego eliminarla:
docker container rm número id
después de eso, verifica si está bien con:
edit df -l ver el mensaje de abajo
y puedes volver a hacer el procedimiento de @AlexTrovato
docker run -d
–restart=always
–privileged
–network=host
–name gladys-sonoff
-p 80:80
-e NODE_ENV=production
-e SERVER_PORT=80
-e TZ=Europe/Paris
-e SQLITE_FILE_PATH=/var/lib/gladysassistant/gladys-production.db
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
-v ${PWD}/gladysassistant:/var/lib/gladysassistant
-v /dev:/dev
atrovato/gladys-sonoff:4.0.0-beta-arm
Para listar los contenedores
docker ps
Para detener el contenedor (el id no es obligatorio, el nombre basta)
docker stop gladys
Para eliminar el contenedor
docker rm gladys
Luego también hay que eliminar la imagen para estar tranquilo
docker rmi gladys
Luego puedes ejecutar el último comando citado más arriba por @Tlse-vins
Añado el comando muy útil:
docker system prune
¡Que elimina todas las imágenes/contenedores no utilizados!
Hola,
Gracias por sus respuestas precisas.
Una pregunta sobre la imagen dedicada a las pruebas de sonoff y propuesta por @Tlse-vins:
¿Es compatible con mi hardware, ya que actualmente estoy utilizando la siguiente imagen:
gladysassistant/gladys:4.0.0-beta-arm64v8
¿Cómo puedo obtener una lista de imágenes disponibles y, por lo tanto, poder seleccionar la imagen adecuada?
Gracias :slight_smile:
La respuesta está en la pregunta :face_savoring_food:
La lista de compilaciones de @atrovato está disponible en https://hub.docker.com/r/atrovato/gladys-sonoff/tags
Por lo tanto, para ti es arm64v8 a priori.
Solo para pruebas, ya que estas compilaciones son temporales.
Acabo de probar tu última versión, el sonoff RF433 está bien integrado.
  • para información: cuando solo se ponen sonoff, no hay un botón de encendido/apagado en la caja en el panel de control.
  • el nombre en la caja es el nombre del dispositivo sonoff, sería bueno tener el nombre del interruptor.
  • No he probado esta técnica, aún no he tenido tiempo de flashear mi último dispositivo.
  • ¿Esta técnica puede servir para otros servicios?
¡Espero que este servicio se integre en la versión oficial.
@VonOx: La respuesta suele estar en la pregunta para quien ya conoce la respuesta… Pero no es mi caso, de ahí mi pregunta :slight_smile: Al acceder a tu enlace, veo que la imagen arm64v8 sí existe. Te lo agradezco, así que pude instalar fácilmente la versión dedicada de Tasmota :wink:
No entiendo la parte « solo sonoff » porque solo tengo sonoff y veo el botón de encendido/apagado en el panel de control.
¿Qué quieres decir con « el nombre del interruptor »? ¿El modelo del dispositivo? Hoy en día es el nombre que se ha configurado en la interfaz del dispositivo, el « nombre amigable ».
La última versión lo hace para todos los dispositivos tasmota. Se ha integrado y detectado para los dispositivos que tienen sensores/actuadores: el interruptor de encendido/apagado, el color, la intensidad (dimmer / brillo), la temperatura del color, la temperatura, la humedad, el consumo de energía.
Es una buena pregunta. Será el caso para el bluetooth, habrá que ver según la información proporcionada por otros protocolos.
Gracias por todos estos comentarios.
Si es lo suficientemente estable, pediré su integración en la versión RC.
@AlexTrovato: Solo puedo inclinarme ante la simplicidad de añadir un dispositivo con tu versión de gestión de los sonoff… Dos clics y está en su lugar, ¡bravo!
Por otro lado, mi sonoff AL-LC01 (gestor de tiras de LEDs) es bien detectado y creado, pero al final no es completamente controlable: se puede encender/apagar, pero no se puede ajustar nada (color, potencia, etc…).
A continuación, la detección del dispositivo:
Y su visualización en el dashboard:
¿Te gustaría que te enviara algunos logs?
A tu disposición,
Jean
Encendido/apagado general. No puedo apagar todos los Sonoff a la vez como los Hue.
Me refiero a cuando editas los parámetros del Sonoff, tienes el nombre del interruptor, por defecto hay interruptor 1 e interruptor 2 para el dual, pero no se usa.
Si miras mi captura de pantalla, ves el dual dos veces, ¿cómo los diferencio?
Imagina que tienes un Sonoff de 4 canales, ¿tendrán el mismo nombre?? ¿No es raro?
Edición: todos los textos están duplicados porque me hizo la traducción automáticamente, no lo había visto, no es un error.
Si no digo tonterías, es el caso de todas las lámparas, se está discutiendo cómo gestionar los colores y la saturación. No he encontrado el tema en el foro :sleeping_face:
Gracias, me halaga.
Para los problemas identificados, estamos más bien en reflexiones en curso sobre el núcleo de Gladys, fuera del servicio en sí.
Vale, lo entiendo. ¿Nos centramos solo en el panel de control, verdad?
Entonces, esto se relaciona con el problema anterior vinculado a la visualización gestionada por el núcleo de Gladys, no por el servicio.
El tema sigue abierto y en reflexión.
He encontrado un borrador parcial
Sigo siendo yo, he solucionado los problemas de las características sin nombre y la visualización del nombre en el panel de control.
Creo que mi próxima misión será hacer propuestas para la visualización del panel de control con todas las características faltantes, pero será en otra rama.
Espero unos días más para recibir más comentarios sobre la parte de Tasmota, luego solicitaré la integración del servicio.
¿Debo concluir que validas su correcto funcionamiento??
También instalé Tasmota en un esp, precisamente para poder probar la mayor cantidad de casos. Pensé que había gestionado el caso de los múltiples relés (aquí 4).
