Et pour la DB voici ce qu’il y est inséré … j’ai pas l’impression qu’il y a un problème pourtant quand je delete cette ligne le serveur peux démarrer normalement sinon j’ai toujours l’erreur « failed to start process »
PS : j’ai vu vite fait quelque part sur le web qu’il fallait ajouter cela dans le package … : "dev": "nodemon --exec \"ts-node --cache-directory .tscache\" ./src/www.ts" ou "dev": "nodemon src/index.ts"
au lieu de : "dev": "nodemon --exec 'ts-node --cache-directory .tscache' ./src/www.ts"
Celui recommandé dans la Doc : Aeotec Z-Stick GEN5
Mais j’ai pas eu de soucis avec lorsque j’ai utilisé Gladys sur le Raspberry Pi c’est vraiment que en mode dev et sur Windows ça a déjà fonctionné donc c’est probablement pas lié au dongle sauf si sur Linux c’est différent …
C’est pas en prod après, notre flow github c’est un « master » qui est la branche ou toutes les branches sont mergées, on publie régulièrement des images docker tagguée « dev » qui pointe vers le dernier commit de master.
Et régulièrement, après testing, on fait un tag git qui va déclencher un build docker à un commit donné sur master.
Hello, Aurais-tu une idée de la cause de mon erreur par hasard ? : POST http://localhost:1443/api/v1/service/zwave/connect → {"status":404,"code":"NOT_FOUND","message":"Route /v1/service/zwave/connect not found"}
Après ça m’étonne quand même ton histoire, sur linux OpenZwave ça marche quand même normalement, même si c’est pas toujours très stable c’est censé fonctionner.
deb http://*cz.archive.ubuntu.com/ubuntu* focal main multiverse
Ensuite j’ai suivi la doc :
git clone https://github.com/GladysAssistant/Gladys gladys && cd gladys
cd server
npm install
npm run db-migrate:dev
npm start
ouverture d’un nouvel onglet dans le terminal cd front npm install npm start
Ensuite j’ai rencontrer le problème lorsque j’ajoutais la clé le serveur pétais et j’ai pu le résoudre en suivant la procédure qui se trouve dans un README-ubuntu.md …
git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git
cd open-zwave
git checkout 5d18bbfb21d8cdc61ee6baae6f478c963297dfc5
make
sudo make install
sudo sh -c "echo '/usr/local/lib64' > /etc/ld.so.conf.d/openzwave.conf"
sudo ldconfig
cd && rm -rf open-zwave
Ensuite assure toi que les packages npm sont correctement installé et que gladys démarre sans erreur.
Puis configure le service zwave dans Gladys car l’erreur à mon avis n’est pas lié à ton dongle mais à Gladys , je vois pas pourquoi tu aurrait une 404 sur cette route
