Continuación de la conversación relacionada con la migración necesaria para los dongles Zigbee vinculados al controlador ezsp.
Creo que una migración automática es peligrosa y prefiero que los usuarios cambien por sí mismos, especialmente debido al firmware que debe actualizarse.
Pensé hacerlo en la página de configuración de Zigbee2Mqtt de Gladys
reemplazar ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 modelo "ZBDongle-E" por Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 modelo "ZBDongle-E" (controlador ezsp obsoleto)
agregar una entrada Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 modelo "ZBDongle-E" (controlador emberznet)
verificar la versión del firmware instalado en el dongle (accesible en el tema zigbee2mqtt/bridge/info)
si la versión es < 7.4.x, desactivar la opción emberznet y mostrar un mensaje diciendo « Debería actualizar el firmware de su dongle Zigbee, aquí está el procedimiento a seguir: »
si la versión es >= 7.4.x, mostrar el mensaje « Debería actualizar el controlador utilizado por z2m seleccionando en la lista de arriba Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 modelo "ZBDongle-E" (controlador emberznet) » con tal vez un enlace a una documentación de Gladys que explique el porqué y los impactos
El cambio de modelo y la copia de seguridad por el usuario actualiza la configuración (sin impacto en la red/enlace con los dispositivos) => verificar
Problema, hay 6 dongles en este caso.
No sé cómo manejar el caso para una nueva instalación, la información de la versión del firmware no está accesible
¡Estoy de acuerdo! La estabilidad es lo más importante.
Puedes poner un mensaje amarillo que se muestra arriba si el usuario selecciona el controlador « Ember »: ¡Atención! Su dongle debe tener una versión de firmware > XX. Aquí está el procedimiento para verificar la versión de su firmware: XXXXXX"
Hola,
¿Al final esta evolución nunca se entregó?
No sé si debo actualizar mi ZBDONGLE-E, tengo miedo de que ya no sea reconocido en Gladys.
El dongle pierde dispositivos bajo zigbee2mqtt bastante regularmente y es molesto tener que volver a asociarlos, especialmente con los módulos ZBMINI-L2 que están en la caja de empotrar…
Por otro lado, queda la opción de comprar el ZBDONGLE-P, pero ya no se encuentra más que de segunda mano
Hola. Efectivamente, no he terminado el desarrollo, porque hay que tener en cuenta todos los casos para no actualizar el controlador cuando el firmware no está actualizado.
Como muchas personas parecen estar afectadas por este retraso, he terminado el desarrollo del controlador z2m ember y la imagen Docker está disponible para probar aquí: docker pull cicoub13/gladys:z2m-ember
Detalles:
para permitir a las personas que no han actualizado, he mantenido la opción (legado) del controlador ezsp
la migración es automática para las personas que tienen un dongle de la lista (sin verificación del firmware). Creo que la mayoría de las personas no tendrán problemas, pero esto puede romper las instalaciones de las personas que no tienen un firmware > 7.4.x @pierre-gilles podemos volver a discutir esta elección
las nuevas instalaciones eligen su dongle de la lista y tienen el controlador ember
Estoy probando todos los escenarios hoy o mañana en mi RPI4
En mi opinión, hay que olvidarse de la migración automática, porque esto romperá instalaciones, y la estabilidad del proyecto es un valor muy importante para mí
Si la actualización se realiza mientras un usuario está de vacaciones, esto le romperá su domótica en su ausencia, lo que creará un sentimiento en el futuro de que las actualizaciones de Gladys « no son seguras », y empujará a los usuarios a desactivar las actualizaciones automáticas, o incluso a abandonar Gladys.
Además, hay poco interés en modificar instalaciones que funcionan bien!
¡Lo probé esta mañana en Beelink S13 + Sonoff ZBDongle-E!
Bien hicimos en no poner la actualización automática, porque en mi caso el paso a Ember no funciona (firmware demasiado viejo, ¡incluso en un dongle comprado en 2025!) :
[2026-02-20 09:00:00] info: z2m: Iniciando zigbee-herdsman (7.0.4)
[2026-02-20 09:00:00] info: zh:ember: Usando la configuración de pila predeterminada.
[2026-02-20 09:00:00] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2026-02-20 09:00:00] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2026-02-20 09:00:00] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH Adapter reset ========
[2026-02-20 09:00:00] info: zh:ember:uart:ash: La configuración RTS/CTS está desactivada, activando el control de flujo de software.
[2026-02-20 09:00:00] info: zh:ember:uart:ash: Puerto serial abierto
[2026-02-20 09:00:00] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2026-02-20 09:00:01] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2026-02-20 09:00:01] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2026-02-20 09:00:01] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2026-02-20 09:00:01] error: z2m: Error al iniciar zigbee-herdsman
[2026-02-20 09:00:01] error: z2m: No se pudo iniciar zigbee-herdsman
[2026-02-20 09:00:01] error: z2m: Consulta https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html para posibles soluciones
[2026-02-20 09:00:01] error: z2m: Saliendo...
[2026-02-20 09:00:01] error: z2m: Error: La versión del protocolo EZSP (12) no es compatible con el Host [13-18].
at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1408:19)
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:670:9)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1539:24)
at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@7.0.4/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
at start (/app/index.js:149:5)
Usando '/app/data' como directorio de datos
Por lo demás, la PR funciona como se espera, la actualización no fue automática, ¡tuve que probar hacer la actualización manualmente!
Por otro lado, me pregunto si la experiencia de actualización no podría mejorarse, porque en el estado actual, no hay forma de probar la actualización sin acceso a los registros, es muy oscuro para el usuario.
Me pregunto si podríamos acceder a este error para poder mostrarlo en la interfaz de usuario?
