Salut à tous. Depuis les problèmes de plantage de zigbee2mqtt et la solution libseccomp2, je remarque que plus rien ne remonte dans Gladys.
Après vérification sur le dashboard Zigbee2mqtt, j’ai découvert que les capteurs (aqara temp et humidité) seraient apparemment desactivés.
Avez-vous déjà eu ce genre de problème? Pensez-vous que cela soit lié au problème précédent? DEs idées pour réactiver? si possible sans tout recommencer depuis le début?
Merci d’avance.
Eric
Que veux tu dires par désactivé ?
Perso mon capteur de temp aqara semble bien fonctionner
Refait l’appairage si tu ne le vois plus ça devrai rentrer dans l’ordre
Bonjour, merci pour les infos.
En fait dans le dashboard Z2M, à la ligne disponibilité, le capteur est renseigné ‘desactivé’
Comme l’a proposé Vincent, un nouvel appairage à solutionner le problème. J’ai autorisé les nouveaux appareils sur l’intégration et remis les capteurs en mode appairage et bingo,c’est reparti. J’avais peur de tout devoir desinstaller et reinstaller mais ce fut beaucoup plus simple.
merci à vous deux pour la réaction et l’aide.
Bonne journée
Eric
Bonjour @Riquet0077
Rassures toi tous mes capteurs (13) sont marqués indisponible, et ils fonctionnent tous
Par contre il arrive qu’il y en ai un qui se déconnecte , pour moi c’est parce qu’il est un peu loin, je le réappaire et tout rentre dans l’ordre
Bonjour @Riquet0077
Comment accéder à ce dashboard, qui me semble bien plus pratique que l’accès aux logs Z2M docker ?
Merci d’avance pour ta réponse,
Jean
C’est de http://adresse_ip:8080 dont tu parles ?
oui c’est cela http://adresse IP:8080/#/
@pierre-gilles
ce serait bien en terme d’ergonomie et de convivialité d’ajouter le lien http://adresse IP:8080/#/
comme l’a fait @Lokkye pour l’accès Node-Red (il y a des paramètres plus complets) car on se souvient pas forcement du comment y acceder surtout pendant l’été
Oui ça serait chouette je suis d’accord! Tu créé une issue Github ? ![]()
Bon je doit être devenu une quiche, impossible de me rappeler comment créer l’issue github, pourtant j’arrive bien dessus, pas bôoooo de vieillir ! ![]()
Il faut aller dans le repo Gladys
Ensuite tu vas dans l’onglet Issues et a droite tu appuis sur le bouton New Issue
Je pense que t’es pas vraiment dans le repo et que tu fais une recherche
J’ai cliqué sur ton lien et la cela marches merci, je pensais aller me coucher mais je vais faire l’issue avant ![]()
ca y est issue crée avec l’aide de @Will_71 Maintenant dodo ![]()
