Affichage Texte MQTT sur Dashboard
Petite question concernant l’affichage de texte personnalisé sur le dashboard, c’est possible à l’heure actuelle ou pas ?
J’ai vu une demande de fonctionnalité demandant la possibilité d’afficher une fonctionnalité Texte d’un appareil MQTT, ce qui tend à dire que ce n’est pas faisable actuellement.
Et d’un autre côté, dans la doc concernant l’API MQTT, il est dit qu’on peut afficher du texte sur le Dasboard en passant justement par un appareil MQTT avec une fonctionnalité Texte.
Et comme je n’y arrive pas, je voudrais savoir qui est dans le vrai :slight_smile: .
Et désolé si la question a déjà été posée, mais je n’ai pas trouvé :slightly_frowning_face: !
La fonctionnalité texte depuis un objet MQTT fonctionne très bien.
Voici un exemple ci-dessous présent sur un tableau de bord de mon installation.
J’envoi ici le texte planning dans le device mode et tu trouveras le topic dans lequel publié directement quand tu crée la fonctionnalité MQTT
Merci @Will_71 ,
Je n’avais pas bien saisi le principe de l’appareil fictif, et j’avais désactivé Est-ce un capteur. Mais en laissant actif effectivement ça marche impec :+1:
