Bonjour
Je cherche a ajouter mes volets roulants a homekit (tout ce qui est prises et lumieres remontent correctement)
Cela necessite t’il une configuration particuliere ou du developpement ?
Merci pour votre retour
Z.
Les volets ne sont pas gérés actuellement (dans Gladys oui, mais pas de remontée dans HomeKit). C’est un développement nécessaire.
Je peux regarder, mais pas tester
Merci pour cette réponse, côté test je peux t’accompagner, mes compétences n’iront malheureusement pas beaucoup plus loin ^^
Hello, ayant récemment ajouté des rideaux zigbee, je me suis permis de prendre le sujet. La PR est là
master ← bertrandda:feat/curtain-homekit
opened 10:21PM - 30 Mar 25 UTC
### Pull Request check-list
- [ ] If your changes affects code, did your write the tests?
- [ ] Are tests passing? (`npm test` on both front/server)
- [ ] Is the linter passing? (`npm run eslint` on both front/server)
- [ ] Did you run prettier? (`npm run prettier` on both front/server)
- [ ] Did you test this pull request in real life? With real devices? If this development is a big feature or a new service, we recommend that you provide a Docker image to the community ([french forum](https://community.gladysassistant.com/)/[english forum](https://en-community.gladysassistant.com/)) for testing before merging.
### Description of change
Please provide a description of the change here. It's always best with screenshots, so don't hesitate to add some!
Handle Gladys shutter/curtain devices in Homekit. In homekit it's one service for both device types (known as `Window covering`)
https://community.gladysassistant.com/t/ajout-de-volets-roulants-a-homekit/9375
Une image de test est en cours de build elle sera disponible dans les prochaines heures bertrandda/gladys:homekit. Côté Homekit c’est un même service pour les rideaux et les volets roulants donc j’ai regroupé les deux.
Merci pour la PR @bertrandda Tu as testé en réel ?
Oui, testé avec un volet roulant Aqara Curtain Driver E1
Ok, si c’est testé en réel c’est bon pour moi ! Merci pour la PR !
Je merge sur master.
Cette fonctionnalité est disponible dans Gladys Assistant 4.57 :
Je suis heureux de vous annoncer la sortie de la version 4.57 de Gladys Assistant
Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations, des corrections de bugs, et de nouvelles fonctionnalités attendues par la communauté.
Nouveautés
Bouton de mise à jour de Gladys : Il est désormais plus facile de mettre à jour votre installation de Gladys Assistant grâce à un bouton dédié dans l’interface ! Jusque-là, Gladys se mettait à jour automatiquement sous 24h mais il n’…
