Après installation sur clef USB
Bon courage :smiley: si jamais ton install fait des trucs bizarre à un moment dis toi que c’est pas Gladys :smiley:
Salut @Jean34,
Tu as quoi comme boitier pour ton SSD?
J’ai celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B075TXT3RZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Mais je n’arrive à faire en sorte que le Pi se lance.
Le Pi est bien configuré car j’arrivais à démarrer sur la clef USB.
J’ai un Pi 3B+ et le boitier est en USB 3, c’est peut être pour ça, non?
Non c’est pas ça, même si les ports ne sont pas usb3 ça fonctionne (en mode usb2)
Tu essais de faire quoi en fait ? C’est un peu confu… De ce que je comprends, tu as renvoyer l’image de ta clé USB sur ton disque ssd ?
J’ai abandonné la clef USB, et je test pour utiliser un SSD, c’est une nouvelle image.
@VonOx, je m’en douté un peu.
Je pense plus pour le boitier, il y a un bouton on/off dessus. Est ce que ça pose problème?
As tu essayé le logiciel que Vonox donne dans une autre discussion ? Apparemment tu peux direct choisir d’installer sur un ssd
Ça pourrait aussi venir du boîtier qui n’a pas d’alimentation, donc il pompe l’alim du raspi et elle ne suit peut être pas
Je vais essayer.
Qu’est ce que tu as comme boitier pour ton SSD?
Je n’ai pas encore migrée Gladys sur ssd, par manque de temps.
C’est un adaptateur que j’ai :grin:
https://www.amazon.fr/dp/B00JEVDRNS
Le boîtier que j’ai cité plus haut je l’ai commandé pour quelqu’un et je ne crois pas qu’il s’allume automatiquement, faudrait aussi regarder de ce côté
Salut @Tlse-vins,
Pour ma part j’en ai 3 comme ça : https://www.amazon.fr/dp/B07D2BHVBD?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Pour 3 Gladys et ils tournent très bien. J’en avait un bas de gamme avant à 12€, il n’a jamais fonctionné, avec 3 ssd différents.
@Terdious il a un cluster gladys :joy::sunglasses:
Faudrait voir si tu peux pas shunter ton bouton on/off pour que le boîtier s’allume directement quand il est alimenté
Pas trop le choix, besoin de sécurité utilisateur et de MultiDashboard ^^ :grinning::smiley::grinning_face_with_smiling_eyes:
Alors pour résumer :
Donc au final… :drum::drum::drum::drum:
Pas d’installation sur clé USB :smirk:
