Après installation sur clef USB
Après voir installé Gladys sur une clefs USB, cela fonctionne bien.
Mais:
On s’est rendue compte que docker daemon n’avais pas démarré, pourquoi ?
Ce qui fait sans doute, que l’intégration zigbee2mqtt ne fonctionne pas.
J’ai suivi la même procédure que pour une carte SD.
Y aurait il une commande à faire en plus? C’est bizarre.
Qu’elle est la commande pour démarrer docker daemon ?
Tu peux nous en dire plus sur comment tu as installé Gladys précisément ?
J’ai flashé l’image de Gladys avec Etcher.
Ce n’est pas la dernière qui se trouve sur le site mais c’était la 4.1 ou 4.2 de mémoire.
j’ai suivi un tuto également pour que mon Pi 3b+ boot sur les USB.
Tu peux donner plus de détails sur le tuto que tu as suivi ? ^^ Sans informations c’est impossible de t’aider :slight_smile:
Comme à chaque fois:
Je parlais de celui là
Je me disais aussi !!
Le flasher de la fondation raspberry supporte nativement le flash sur clé usb ou ssd si je dis pas de bêtises
Ok
Ce qui veut dire ?
Plus besoin de bricoler, c’est natif
Mais bon je penses pas que ça soit l’origine de ton problème.
Met à jour ton pi :
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Et reboot
sudo reboot
Puis vérifie avec docker logs si c’est bon
pi@gladys:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
0% [Working]
Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
0% [Connecting to download.docker.com] [Waiting for headers]
Ign:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
0% [Connecting to raspbian.raspberrypi.org (93.93.128.193)] [Connecting to down
Err:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster Release
  Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_Release - open (30: Read-only file system) [IP: 2a00:1098:84:1e0::3 80]
0% [Waiting for headers] [Connected to download.docker.com (2600:9000:21d7:d000
Err:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release
  Could not open file /var/lib/apt/lists/partial/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_Release - open (30: Read-only file system) [IP: 93.93.128.193 80]
0% [Connected to download.docker.com (2600:9000:21d7:d000:3:db06:4200:93a1)]
Hit:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
0% [Working]
Err:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
  Couldn't create temporary file /tmp/apt.conf.cIETDd for passing config to apt-key
0% [Working]
Reading package lists... 0%
Reading package lists... 100%
Reading package lists... Done
W: chown to _apt:root of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (30: Read-only file system)
W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (30: Read-only file system)
W: chown to _apt:root of directory /var/lib/apt/lists/auxfiles failed - SetupAPTPartialDirectory (30: Read-only file system)
W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/auxfiles failed - SetupAPTPartialDirectory (30: Read-only file system)
W: Not using locking for read only lock file /var/lib/apt/lists/lock
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/.apt-acquire-privs-test.nxvcTc - IsAccessibleBySandboxUser (30: Read-only file system)
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/.apt-acquire-privs-test.46tpDu - IsAccessibleBySandboxUser (30: Read-only file system)
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/.apt-acquire-privs-test.vKGanM - IsAccessibleBySandboxUser (30: Read-only file system)
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_InRelease - PrepareFiles (30: Read-only file system)
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_InRelease - PrepareFiles (30: Read-only file system)
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/archive.raspberrypi.org_debian_dists_buster_Release - PrepareFiles (30: Read-only file system)
E: The repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster Release' no longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/raspbian.raspberrypi.org_raspbian_dists_buster_Release - PrepareFiles (30: Read-only file system)
E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
W: Problem unlinking the file /var/lib/apt/lists/partial/download.docker.com_linux_raspbian_dists_buster_InRelease - PrepareFiles (30: Read-only file system)
W: chown to _apt:root of file /var/lib/apt/lists/download.docker.com_linux_raspbian_dists_buster_InRelease failed - Item::QueueURI (30: Read-only file system)
W: chmod 0600 of file /var/lib/apt/lists/download.docker.com_linux_raspbian_dists_buster_InRelease failed - Item::QueueURI (30: Read-only file system)
W: chown to root:root of file /var/lib/apt/lists/download.docker.com_linux_raspbian_dists_buster_InRelease failed - 400::URIFailure (30: Read-only file system)
W: chmod 0644 of file /var/lib/apt/lists/download.docker.com_linux_raspbian_dists_buster_InRelease failed - 400::URIFailure (30: Read-only file system)
W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease: Couldn't create temporary file /tmp/apt.conf.cIETDd for passing config to apt-key
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (30: Read-only file system)
W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (30: Read-only file system)
pi@gladys:~ $
Je crois que j’ai tout cassé, encore.
Bah ton install est foireuse
Ton système est en lecture seule, pourquoi j’en sais rien mais t’es bon pour une installation propre ( sans bricolage :wink:)
Edit : tu peux montrer ton fichier /boot/cmdline.txt ?
Je n’ai pas fais de bricolage sur Gladys comme tu dis.
Je n’arrive plus à me connecter en ssh.
Je parlais de l’installation usb, Gladys n’a rien à voir la dedans ton os n’est pas fonctionnel
De ce que tu nous montre, ton OS est flingué, à mon avis la partition est corrompu. Après, est-ce que c’était pas une expérience aussi cette histoire de clé USB ? ^^ Franchement je suis pas certain que ça marche sur le moyen/long terme cette option… Pour moi une clé USB c’est comme une carte SD, voir pire, niveau cycle de vie/longevité. Je pense pas que le constructeur l’ait conçu pour faire tourner un système entier dessus, c’est fait pour copier des fichiers dessus point barre :stuck_out_tongue:
Par curiosité c’était quoi comme marque/modèle de clé USB ?
Deux options pour toi du coup, soit tu reste sur ta clé USB et tu retente une installation (qui peut refoirer à l’avenir, mais bon si tu es joueur :smiley: ), soit tu passes à un disque plus durable/rapide/stable, le mieux étant un SSD (17€ le SSD sur Amazon en 2021, ça vaut le coup).
Dans tous les cas, en réinstallant Gladys, pense à télécharger la dernière image Raspberry Pi OS Gladys sur le site, c’est une toute nouvelle image faite par @VonOx, qui n’a rien à voir avec la précédente image, c’est tout nouveau :slight_smile:
C’est une sans marque, je n’ai pas de coque dessus, juste le circuit recouvert d’une gaine thermo.
Je réalise des mini housses en cuir.
Je vais re-tenter avec la dernière version. Et si ce n’est pas concluant, le SSD sera privilégié.
Sinon oui il y a beaucoup de ssd à petit prix, j’ai commandé celui là moi
https://amzn.to/32gB0Lw
Je suis tapissier décorateur, et j’avais récupéré des clefs USB de 16 et 32 Go nues.
Mais je n’ai plus le temps de m’en occupé.
Tu m’étonne que tu as des problèmes :smiley:
Déjà les micro-SD quand tu prend des micro SD « haute performance » de bonne marque, il y a des problèmes sur le long terme, alors une clé USB no-name sans marque c’est clairement pas fait pour ça, ça m’étonne pas que tu ai des problèmes.
Honnêtement ça risque d’être vraiment aléatoire, même si ça marche 2 semaines tu risque de te prendre une corruption de donnée à un moment et tu devras tout reconfigurer…
Je te conseille vivement de partir sur un support plus stable :slight_smile:
Bon, je suis téméraire. J’ai refais l’installation avec la nouvelle image sur ma clef Usb.
L’intégration zigbee2mqtt fonctionne et les capteurs sont détectés.
Je vais voir combien de temps cela dure.
