b3n.0
Juillet 17, 2023, 9:40
1
Salutations a tous !
Je pense que tout est dans le tire.
Je viens de recevoir du nouveau matos zigbee donc hâte de le tester ! Et bim… l’association ne reste pas active. Je clique le dongle et quelques secondes après en rafraîchissant il se retrouve désactivé sans action de ma part.
Est-ce que quelqu’un observe le même comportement.
Pour info je n’avais pas essayé d’ajouter un périphérique depuis au moins 3 versions… donc je ne saurais dire si le problème est récent !
Tu as essayé d’aller voir côté Zigbee2mqtt ?
b3n.0
Juillet 18, 2023, 10:11
3
En réessayant à l’instant sans n’avoir rien changer de particulier, le comportement normal est revenu…
Je pense du coup que c’est un soucis matériel, ayant eu par le passé pas mal de soucis avec le raspberry, j’ai dans l’ordre chronologique :
passer Gladys sur un SSD en ajoutant bien une alim adaptée
décider d’investir dans un mini PC…
dans l’attente utiliser un VM sur ma freebox Delta
comme ça refonctionnait plutôt bien j’ai reporté l’achat du miniPC
puis de nouveau des latences dans les actions et problèmes d’accès avec l’interface qui mouline… bref !
j’ai trouvé un mini Fujitsu i5 / 8Go reconditionné pas trop cher et il arrive ce soir !
J’espère donc que cela va me rendre un Gladys fluide et efficient !
A suivre donc.
Ok, tiens nous au courant, normalement Gladys est assez fluide c’est pas normal d’avoir des lenteurs !
b3n.0
Juillet 18, 2023, 4:37
5
D’ailleurs, qu’est-ce que vous conseillez comme distro de Linux ?
Pas trop chiant à installer (surtout pour ce qui est de la prise en charge du wifi, bluetooth…).
Je vise seulement de faire tourner Gladys, pas besoin d’écran…
Merci d’avance…
Je suis sur une Fedora server avec administration via Cockpit (utilisable sur Ubuntu également) + sauvegarde régulière avec Timeshift. ça fonctionne parfaitement.
A noter : c’est du Fedora donc beaucoup de mises à jour. Cockpit peut permettre de n’installer que les correctifs de sécurité pendant la durée de vie de la distrib (une version Fedora est maintenue 1 an, ça peut être contraignant pour notre usage).
hello juste pour t’aider un peut si jamais
j’avais des problemes aussi Alex Trovato m’as aider
essai les commandes si dessous si ce n’est pas déja fait
forcer une configuration complète : docker rm gladys-z2m-zigbee2mqtt
docker restart : docker restart gladys-z2m-zigbee2mqtt
test usb : sudo dmesg
docker stop gladys-z2m-mqtt
logs gladys-z2m-zigbee2mqtt
b3n.0
Juillet 24, 2023, 9:48
10
Je me suis motivé ce week-end pour installer ce mini-PC avec Ubuntu Server 22.04 !
Premier problème rencontré, la petite clef wifi fourni avec l’ordi n’était pas prise en charge !
recherche des drivers realteck
modif du fichier de config …
Ok j’ai la connexion !
je fais l’Install de Gladys en suivant le tuto docker
tout se passe bien
accès depuis navigateur OK
connexion Gladys+restauration sauvegarde OK
Une petite heure après tout est planté ! plus d’accès à Gladys, le SSH ne répond pas
L’extinction avec un appui court sur le bouton de la machine ne fonctionne pas
je tente un appui long, et redémarre
Toujours pas d’accès…
Ah !
Tu as un log quelconque pour voir ce qui ne va pas ?
b3n.0
Juillet 24, 2023, 9:52
12
Malheureusement non
je n’accède plus à rien
J’ai l’impression que plus rien ne redémarre
Tu installes quelque chose d’autres sur la machine à part Gladys ? Parce qu’encore je veux bien que Gladys soit down, mais que ça défonce complètement l’OS ça me parait bizarre !
b3n.0
Juillet 24, 2023, 9:56
14
Non, pas d’autre install/services… je voulais vraiment ne mettre que Gladys sur la machine
Pour faire propre justement
b3n.0
Juillet 24, 2023, 9:58
15
Le Dashboard vient de réapparaitre après un redémarrage à la barbare
b3n.0
Juillet 24, 2023, 10:00
16
et logiquement Putty parvient à se connecter
Essaie d’avoir les logs de Gladys
b3n.0
Juillet 24, 2023, 10:04
18
n’etant pas trop coutumier du fait :
quelle est la commande pour les récupérer ?
docker logs gladys --tail=1000
(Tu remplaces « 1000 » par le nombre de lignes que tu veux récupérer)
b3n.0
Juillet 24, 2023, 10:19
20
2023-07-24T12:12:51+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0xa4 c138720bd5bffb, feature indicator_mode not configured in Gladys.
2023-07-24T12:12:51+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0xa4 c138720bd5bffb, feature power_outage_memory not configured in Gladys.
2023-07-24T12:13:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.che ckCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Mon, 24 Jul 2023 10:13:00 GMT
2023-07-24T12:13:50+0200 <info> lan-manager.scan.js:19 (LANManager.scan) LANManager starts scanning devices...
2023-07-24T12:14:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.che ckCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Mon, 24 Jul 2023 10:14:00 GMT
2023-07-24T12:14:10+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0xa4 c13823dbf93057, feature indicator_mode not configured in Gladys.
2023-07-24T12:14:10+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0xa4 c13823dbf93057, feature power_outage_memory not configured in Gladys.
2023-07-24T12:14:21+0200 <error> lan-manager.scan.js:49 (NmapScan.onError) LANManag er fails to discover devices over network - Illegal netmask in "192.168.0.0/254". A ssuming /32 (one host)
2023-07-24T12:14:21+0200 <info> lan-manager.stop.js:12 (LANManager.stop) LANManager stops scanning devices
2023-07-24T12:14:30+0200 <info> index.js:28 (Object.stop) Stopping LAN Manager serv ice
2023-07-24T12:14:55+0200 <info> index.js:28 (Object.stop) Stopping Tuya service
2023-07-24T12:15:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.che ckCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Mon, 24 Jul 2023 10:15:00 GMT
2023-07-24T12:15:08+0200 <info> device.calculateAggregate.js:105 (ChildProcess.<anonym ous>) device.calculateAggregate: Finishing processing for interval monthly
2023-07-24T12:15:14+0200 <info> index.js:28 (Object.stop) Stopping eWeLink service
2023-07-24T12:15:32+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x00 124b0026b75683, feature update not configured in Gladys.
2023-07-24T12:15:32+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x00 124b0026b75683, feature update_available not configured in Gladys.
2023-07-24T12:15:34+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x00 124b0026b75683, feature update not configured in Gladys.
2023-07-24T12:15:34+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x00 124b0026b75683, feature update_available not configured in Gladys.
2023-07-24T12:15:37+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x00 124b0023527ca4, feature color_mode not configured in Gladys.
2023-07-24T12:15:38+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0x00 124b0023527ca4, feature color_mode not configured in Gladys.
2023-07-24T12:15:50+0200 <info> lan-manager.scan.js:19 (LANManager.scan) LANManager starts scanning devices...
2023-07-24T12:15:55+0200 <error> lan-manager.scan.js:49 (NmapScan.onError) LANManag er fails to discover devices over network - Illegal netmask in "192.168.0.0/254". A ssuming /32 (one host)
2023-07-24T12:15:55+0200 <info> lan-manager.stop.js:12 (LANManager.stop) LANManager stops scanning devices
2023-07-24T12:16:00+0200 <info> scene.checkCalendarTriggers.js:24 (SceneManager.che ckCalendarTriggers) Checking calendar triggers at Mon, 24 Jul 2023 10:16:00 GMT
2023-07-24T12:16:08+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0xa4 c138720bd5bffb, feature indicator_mode not configured in Gladys.
2023-07-24T12:16:08+0200 <warn> handleMqttMessage.js:106 () Zigbee2mqtt device 0xa4 c138720bd5bffb, feature power_outage_memory not configured in Gladys.
2023-07-24T12:16:24+0200 <info> device.calculateAggregate.js:105 (ChildProcess.<anonym ous>) device.calculateAggregate: Finishing processing for interval monthly
