J’attends ton essai mais voilà ce que j’ai préparé…j’ai du coup rajouté tes 2 modes manquant.
Alors je comprends pas impossible de lancer la commande pour remettre l’image de @cicoub13
au debut pas de soucis :
mais apres quand je relance la grosse commande :
du coupo a la fin je tente de faire un docker run seul et il me dis qu’il y a un pb de login
je comprends pas
Tu as du faire une erreur sur la première commande docker run. Je te conseille de la refaire copie/colle les instructions ci-dessous:
docker run -d \
--log-driver json-file \
--log-opt max-size=10m \
--cgroupns=host \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--name gladys-fil-pilote \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=8001 \
-e TZ=Europe/Paris \
-v /var/lib/gladysassistant_fil_pilote:/var/lib/gladysassistant \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
cicoub13/gladys:pilot-wire-mode
Pour ta 2ème commande run pourquoi? C’est simple à comprendre l’image n’existe pas donc il ne peut rien faire avec ta commande
Alors quand je change dans le menu déroulant cela change bien le radiateur
Donc ça marche
Manque plus que les 6 modes pour les personnes qui ont des radiateurs 6 ordres
En tout cas beau boulot
Dès que le 6 fils est prêt je vous le test
Dès que je peux je te fourni une image pour tester avec les 6 ordres.
Merci pour ton test.
de rien cela me rends service et cela va rendre service a beaucoup de monde je pense cxar sur le marche du fil pilote je pense qu’il y a pas beaucoup de choix de materiel
Voila mon image willde71/gladys-test:zigbee-pilot-wire
Tiens moi au courant.
ALors de mon cote cela fonctonne
tous les modes que j’ai tester fonctionne et reagisse bien je nai pas pu tester hors gel et eco
Merci pour le boulot
mention speciale @cicoub13 et @Will_71
Ps je suis devenu un pro pour installer et testr des betas par contre je sais pas si j’ai perdu mes donne de gladys normale je verais apres
apres test effectivement les donne ne sont pas rester car le le port du dongle zigbee n’etait plus le meme mais je pense que si je fais attention la prochaine fois a bien rester sur le meme port les deux session de glagys garderons les donnees
J’ai pas fait grand chose, c’est @cicoub13 qui a fait le job.
@pierre-gilles, j’ai besoin de ton aide pour continuer la pr sur github.
De mon côté, j’avais recréé une branche, mais je ne sais pas comment la lié à la PR en cours.
Si tu pouvais m’aiguiller ou est-ce que je fait une autre PR?
J’ai fermé ma PR (aucun commentaire ou valeur). Tu peux en ouvrir une nouvelle, c’est plus clean/simple
@pierre-gilles , voilà la PR.
Merci à @cicoub13 car il a fait 99% du job.
ça me parait très bien tout ça !
Et sur mobile ça donne quoi ? C’est bien responsive ?
j’ai fait mes test pour voir si cela fonctionnais sur mon tel et pas vu de souci.
responsive je sais pas mais en tous cas facile d’acces
Question bête il faut combien de temps pour que le travail de cicoub intégré gladys global ?
Car je voudrais commencer mon travail sur les scènes avant l’hiver
Je sais c’est égoïste mais le froid va arrivé et la femme râle de voir les radiateurs par terre lol
Ça peut être demain (si Pierre Gilles a le temps et que le code est parfait), dans quelques jours pour ne pas faire une version exprès pour ça, ou dans quelques semaines si @Will_71 et moi-même disparaissons de cette communauté pour x raison ![]()
Plus raisonnablement, c’est souvent intégré dans la semaine une fois le travail terminé et qualifié (tests et code OK)
Pour Lundi, je ne suis pas sûr car dans un autre post, @pierre-gilles indique rentrer du Japon.
Mais ne t’inquiète pas, les mises à jour sont régulières.
Yes je suis rentré mardi du Japon! Je travaille sur Gladys demain et je m’en occuperais à ce moment ![]()
Genial je commencerais a travailler mes scenes dans la foulé
