Salut tout le monde,
Arrive l’hiver et du coup un usage un peu plus intensif de la température de consigne, dans l’ensemble cela fonctionne mais il y a une petite friction à l’utilisation.
Imaginons ma température de consigne à 14, je veux allumer le chauffage,
J’appuie donc sur le plus 9 fois, le problème c’est que chaque fois que j’appuie sur plus cela demande de changer la température sur la tête et donc la valeur redescend de manière bizarre à 14,5 et puis du coup on rappuie parce qu’on se dit qu’il a pas compris et on fini avec une température de 25 au bout de 5 minutes… bref pas idéal…
Je pense qu’il y a moyen de facilement résoudre le problème, il faudrait qu’il n’y est qu’un seul appel pour set la température, on peut considérer qu’au bout de 2-3 secondes on fait l’appel à zigbee2mqtt
Cela fait qu’il n’y a qu’une seule température envoyés sur le réeau zigbee2mqtt.
Je pense que la solution n’est pas parfaite mais c’est déjà un pas en avant par rapport à aujourd’hui…
Je veux bien vos avis ou expérience sur la question
Sinon c’est trop bien de pouvoir faire des scènes sur le sujet !
Oui pardon, je sais pas très bien ce que je peux fournir comme information,
J’ai des doutes sur la raison, c’est peut être ma connexion à ces appareils, je vais faire de plus ample tests et je vous dirai dans les prochians jours
@pierre-gilles@jgcb00 Je crois avoir repéré la même chose moi aussi : En fait, j’ai quelques topic MQTT de type « Thermostat », et également des topics de type « compteurs entiers » et je ne peux effectivement plus les modifier depuis l’action « controler un appareil » dans une scène. C’est le cas depuis hier au moins, mais depuis qq jours avant peut-être…
Et pour être plus précis, ça ne fonctionne pas si je renseigne directement la valeur (par exemple 10) dans le champ ‹ valeur simple ›. Mais si je renseigne un calcul équivalent (par exemple 5+5) dans le champ ‹ valeur calculée ›, alors là ça fonctionne.
@pierre-gilles@jgcb00@StephaneB J’ai rencontré le même problème. Après quelques tests avec d’autres fonctionnalités MQTT (comme le texte), il semble que ce soit dans l’action Contrôler un appareil.
