Pompe à chaleur
j’envisage d’installer une pompe à chaleur gainable chez moi (début 2025) et me renseigne sur les prix (pas le sujet ici) et la connectivité extérieure au système (le sujet)…
On me propose :
  • Pompe à chaleur MITSUBISHI PEAD-SM71JA / SUZ-SM71VA
  • Plénums AIRZONE
  • Webserveur airzone (semble obligatoire mais fonctionne en local aussi en cas de « panne d’internet » selon la FAQ du site…) + Thermostat BLUEFACE Filaire + 3 ou 4 Thermostat THINK Blanc Radio
Du coup, je suis allé chercher dans la documentation comment communiquer avec la Pompe à chaleur et également avec le système Airzone (qui pilote les volets du plénum)… Et je ne trouve rien…
Vu que je n’y connais pas grand chose en Gladys (je me lance) et pas grand chose en pompe à chaleur gainable… pas évident de savoir ce qu’il faut faire/choisir pour permettre à la pompe d’être autonome mais également de pouvoir la suivre et la piloter à distance :wink:
Parmi vous il y a des gens qui ont pu connecter une Mitsubishi à Gladys ? ce type de modèle ? un plénum avec volet motorisé ? de marque Airzone ?
De votre expérience, il y a une marque à recommander plus qu’une autre ? ou une à blacklister ?
PS: le but est de pouvoir profiter des développements de ce sujet : Avoir des appareils adaptés au chauffage et des autres possibilités que permettent ou permettront Gladys :wink:
Salut @Gnome :slight_smile:
Tu as de la chance, on gère déjà les clim Mitshubishi via MelCloud depuis Août 2023 !
Il faut en revanche avoir une clim compatible MelCloud
Bonjour
Je dois me pencher sur le sujet car nous avons de l’Atlantic, que je peux réguler avec le cozytouch donc à distance et en local pour chaque pièce et une commande centrale.
Il y a aussi le ballon thermodynamique et le sèche serviette avec le cozytouch
Alors pour ceux qui cherchent (comme moi), voici le lien de la doc qui donne le listing des modèles compatibles (à vérifier qd même que le module wifi soit bien fourni avec) :
lien des différents documents MELCLOUD
Le mien, PEAD-SM71JA, est bien dedans, donc, s’il a bien le module wifi, pas de soucis pour Gladys…
Par contre, celui de l’étage (le même mais avec un plenum piloté) faut que je continue mes recherches… si je continue sur celui-ci lol
J’ai pu un peu avancer sur le sujet… Pour la pompe à chaleur MITSUBISHI pas de soucis (s’il a le module wifi), mais pour le plenum Airzone je n’ai rien trouvé (en direct sans leur Cloud)…
je vais donc regarder pour un autre plenum motorisé…
EDIT : si des gens ont des plénums chez eux, je suis preneur des marques et modèles s’ils sont raccordable sur Gladys…
EDIT 2 : décidément, c’est lorsque je pense que j’ai fait le tour que je tombe sur d’autres choses…
Apparemment sur Jeedom, ils ont réussi… peut être avec le Cloud, j’ai du mal à comprendre… je vais continuer ma lecture et ma recherche
EDIT 3 : https://developers.airzonecloud.com/
Je suis ce sujet avec attention car je vais installer la Clim chez moi :slight_smile:
J’ai un premier rendez-vous ce vendredi avec un installateur, je vais pousser pour du Mitsubishi avec Melcloud
bonjour @Dream_Gladys , est-il possible de gérer du Cozytouch ? Merci d’avance
Bonjour @thierry06
Je n’en ai aucune idée pour le moment je ne me sers pas trop de Gladys car je n’en ai pas le temps et j’ai du mal à tout comprendre :sweat:
@thierry06 apparemment CozyTouch a un module Node-RED: Read data from Cozytouch (thermor) API (flow) - Node-RED
Donc ça peut s’utiliser en connectant Gladys à Node-RED via notre intégration !
Et donc ca fonctionnerait aussi pour une maison distante Cozytouch-ée, excellent! J’ajoute Node-RED à mes resolutions 2025 ;_)
Ah !! Interessant pour Cozytouch !! J’ai aussi et je conmptait me pencher dessus quand je pourrais reprendre les devs …^^
Par contre pour la PAC je suis sur une Midea ^^ je regarderais !!
Pour vous tenir au courant, climatisation installée cette semaine :slight_smile:
Je suis parti sur du Mitsubishi, gamme AY connectée en Wi-Fi avec Melcloud (et donc compatible Gladys)
Je ferais un tuto dans la formation à l’occasion :slight_smile:
Waou… rapide…
Cool que tu sois resté en Mitsubishi…
Ps: moi j’emménage janvier donc achat et installation pompe a chaleur vers mars/avril je pense…
Du coup tes rex et tuto seront utiles
L’installateur est venu mardi vers 9h, reparti à 12h, c’était relativement rapide :slight_smile:
Après c’est un seul split !
Mais pourquoi, il y a bien une catégorie Tutoriels sur le forum ?
Mon projet avance toujours (notaire dans 2 semaines) et je profite d’un peu de temps pour me replonger dans le sujet PAC que je compte mettre…
Donc pour résumer :
2 PAC Gainable PEAD-SM71JA / SUZ-SM71VA MITSUBISHI ELECTRIC
  • Au Rdc, elle sera installée simplement (plenum mécanique non piloté)
  • A l’étage, elle aura un plenum permettant la régulation des flux de 4 zones séparées (les chambres et bureau) de marque Airzone
Pour le rdc normalement pas de soucis vu l’installation de Pierre-Gilles, même si c’est une gainable le principe reste le même, la PAC sera pilotée par Melcloud (il faut que je fasse rajouter le module de communication wifi de Mitsubishi).
Par contre pour la régulation de l’étage le Airzone me fait toujours galérer (sur le papier puisque je ne l’ai pas encore acheté non plus)…
En creusant le site Airzone et les différents sites domotique, je trouve que je dois rajouter un contrôleur Airzone Aidoo. Il existe en Wifi, Z-wave,… et Zigbee. Mais sur le site de Zigbee2mqtt, je découvre qu’il n’est pas compatible dans la version Mitsubishi Electric (mais Mitsubishi Heavy ce qui n’est pas la même chose)…
Après je me demande également si ce module n’est pas là pour piloter avec la pompe à chaleur et… si je le mets… comment vont être géré les demandes venant de Airzone, des thermostats, de la pompe à chaleur et de Gladys… Et le Airzone Aidoo est il fait pour communiquer avec l’extérieur ou uniquement avec la pompe ? …
Du coup, je ne sais plus ce que je dois faire… Je vais reprendre un café
Pourquoi ne pas installer directement la gamme connectée de chez Mitsubishi ? La gamme AY
Chez moi j’ai une " MITSUBISHI ELECTRIC COMPACT MSZ-AY35VGK"
pour ça je saurais pas te répondre ^^ Cherche sur Reddit, il y a souvent des gens qui posent ce genre de questions
La AY est la gamme compacte qui se fixe au mur (split interne) comme tu as mis. Ce principe est très bien lorsque l’on veut installer une clim dans quelques pièce en appui d’un système de chauffage autre…
Moi la PAC viendra comme chauffage principal pour toutes les pièces de la maison, et la PAC gainable a l’avantage de ne pas avoir un bloc par pièce mais un bloc uniquement central (volume de gaz et risque de fuite réduites, bruit localisé à un endroit, esthétique invisible,…). L’inconvénient principal restant l’installation et le passage de gaines (pour la soufflerie et reprise) vers les différentes pièces… Et que si le bloc interne tombe en panne, tout tombe en panne lol.
L’option wifi est disponible sur ces PAC, donc la connexion à Melcloud sera assurée… d’où le fait que la PAC du Rdc ne me pose pas de problème.
Pour l’étage, avec le Plenum Airzone il y a bien quelque chose à faire…
Si quelqu’un a le temps de lire le document suivant et me dire ce qui peut servir dedans : https://doc.airzonecloud.com/Documentation/AZ6/X6/GR_AZ6_INT_MUL.pdf
Y a beaucoup d’infos qui semblent utiles, mais je ne suis pas assez compétent
Pour Airzone, si tu parles de ce device Zigbee:
Il expose ces propriétés:
local_temperature, system_mode, fan_mode, occupied_heating_setpoint, occupied_cooling_setpoint, switch (state), linkquality
On est compatible avec:
local_temperature :white_check_mark:
system_mode :x:
fan_mode :x:
occupied_heating_setpoint :white_check_mark:
occupied_cooling_setpoint :white_check_mark:
switch :white_check_mark:
linkquality :white_check_mark:
Si c’est ça, on est plutôt compatible avec dans Gladys, il manque que 2 features, mais ça peut s’ajouter :slight_smile:
Je n’ai pas compris tout ce que tu as dit… mais ce que j’ai compris me convient… je comprendrais le reste quand je l’aurai et que j’essayerai de l’intégrer…
Donc c’est positif…
La suite l’année prochaine (lol)
