[BETA] App für Android
Puh
ICH HABE LUST, DIE IDE ZU SCHLAGEN !!!
Na egal! Wir waren auf dem falschen Dampfer ^^
Okay, ich korrigiere etwas und mache ein Release (wieder einmal)
Jedenfalls danke @C4rlit0 :kissing_heart:
Hast du es mit der Version direkt darüber versucht? app-release(1).apk
Die neue Version ist auf GIT. Mach einen Test und sag mir, wo du stehst!
Kein Problem! ^^
Mir ist nur wichtig, dass bei euch alles genauso gut funktioniert wie bei mir! :grin:
Auf jeden Fall danke für eure Geduld, Jungs :ok_hand:
Hallo zusammen!
In einem anderen Thema wurde über eine « Hilfe zur Konfiguration » von Gladys gesprochen, die in die App integriert werden soll!
Aber ich gebe zu, ich habe da nicht wirklich eine Idee :joy:
Daher wende ich mich an euch, die ihr mehr Fantasie habt als ich ^^
Natürlich geht es nicht darum, die Oberfläche von Gladys neu zu erfinden, sondern nur eine erste Hilfe für den ersten Start unseres Assistenten zu bieten und so die wichtigen Funktionen zu integrieren!
Also, wenn ihr Ideen habt, bin ich ganz Ohr :slight_smile:
:joy: :joy: :joy:
Gut versucht @aiaalm!
AhAh! @LepetitGeek, mach dir nicht so viele Gedanken. Mach einfach eine Abfolge von Ansichten mit Benutzerprompts, in denen du nach der Angabe bestimmter Parameter fragst, und gib dabei jedes Mal ein paar Erklärungen.
Sobald alle Prompts durchlaufen sind und die Synchronisation erfolgt ist, zeigst du dem Benutzer beim ersten Betreten einer neuen Ansicht zum ersten Mal eine „Führungs“-Ansicht.
Ansonsten machst du es wie die meisten Google-Apps:
Beim ersten Start zeigst du mehrere Panels zum Durchblättern mit der Beschreibung jeder Ansicht :slight_smile:
Wie Google Sheets zum Beispiel:
Ach, daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht, aber stimmt, das sollte ich auch integrieren :thinking:
Ich werde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen!
Schau mal, was der PG in diesem Beitrag gesagt hat =>
https://community.gladysassistant.com/t/gladys-dans-ma-poche/1707/14?u=lepetitgeek
Er spricht über die erste Installation und Konfiguration von Gladys, und genau davon rede ich ^^
Aber tatsächlich könnte ich bei der ersten Nutzung der App über Panels gehen.
Im Grunde müsste ich das Netzwerk scannen, um die IP-Adresse des PI zu erhalten und den Benutzer zur Konfigurationsseite umleiten und ihm dann einen kleinen « Guide » geben, wie z.B. das Wohngebäude, die Räume, die Gladys ausführende Maschine (wie z.B. die des Chats) sowie die Benachrichtigungen konfigurieren!
Das würde schon viele Fehler vermeiden ^^
Hallo @Domnis!
Daran hatte ich tatsächlich schon gedacht, aber ich bin trotzdem beim Menü geblieben, um in der Zukunft weitere Elemente hinzufügen zu können :wink:
Genau, das ist nicht dumm! Aber ich habe Angst, dass der Nutzer beim Scrollen durch die Ansicht versehentlich auf die Zeile klickt und die zweite Aktivität öffnet..
Das habe ich am Anfang gemacht, aber ich fand es nicht sehr schön, ich bevorzuge das Hamburger-Menü :joy:
Natürlich! Dafür ist es da! Und wenn du Ideen hast, zögere nicht, Pull Requests zu machen!
Ah, das musst du mir erklären!
Die Theorie ist immer perfekt ahah, aber das hindert mich nicht daran, es auszuprobieren :wink:
Warum das? :scream:
Kein Problem! [quote=« Domnis, post:266, topic:1791 »]
Es ist nicht sehr praktisch, das Symbol oben links zu suchen, wenn man nur eine Hand benutzt… Vor allem, weil die Telefone immer größer werden.
Man muss auch bedenken, dass man potenziell zwei Klicks braucht, um den Abschnitt zu wechseln (einen, um das Menü zu öffnen, und einen, um den Abschnitt auszuwählen). Daher verwenden Apps immer häufiger eine « BottomNavigationBar » (wie bei Instagram zum Beispiel) mit den 2 bis 5 Hauptabschnitten der App, die sofort verfügbar sind. (Aber wenn es mehr als 5 « wichtige » Abschnitte in der App gibt, ist es besser, ein « Burger-Menü » beizubehalten oder eine Mischung aus beidem zu machen, XD )
[/quote]
Ja, aber ich gebe zu, dass ich kein Fan der « BottomNavigationBar » bin, weil du einen Teil des Bildschirms verlierst, was ich schade finde, aber ich habe daran gedacht, die Einstellungen direkt in die « NavigationDrawer » zu setzen, aber am Ende kommen wir wieder zu derselben Schlussfolgerung, es braucht mindestens zwei Klicks ^^
Ich denke, das wird am Ende passieren ^^
Genau, das wurde ein bisschen weiter oben gesagt!
Ein « Guide » zum Starten ist für die nächste Version geplant :wink:
Hallo, danke für die App :slight_smile:
Ich habe gerade getestet und habe ein kleines Problem.
Es funktioniert über 3G, aber nicht lokal (WLAN).
Ich habe mein Problem verstanden, aber scheinbar kann ich über die App nicht viel tun.
Ich habe mein Zertifikat über Let’s Encrypt generiert, um die Fehlermeldung des selbstsignierten Zertifikats bei HTTPS nicht mehr zu sehen. Dadurch antwortet Gladys korrekt auf meine URL gladys.monurl.fr, aber lokal wird das Zertifikat nicht für 192.168.X.X validiert, sodass ich in der App einen Fehler 5 habe, was normal ist, da ein Zertifikatsfehler vorliegt.
Hast du eine Idee für mich? :slight_smile:
Das muss ich wohl besser erklären, da sich viele täuschen lassen ^^
Lokal wird HTTPS nicht unterstützt, da es unnötig ist. Geben Sie einfach die lokale IP-Adresse von Gladys und den PORT (Standard: 8080) an, und es sollte funktionieren :wink:
Danke!!! :smiley:
Daran hatte ich nicht gedacht.
Tatsächlich könnte das Fragen vermeiden. Oder die Option sogar verschwinden lassen, wenn man HTTPS ankreuzt. :wink:
Das ist kein Bug ^^
Das ist normal! Das ist ein automatischer Prozess, den ich noch nicht „sauber“ implementieren konnte!
Also, wenn du die erste Synchronisation durchführst, speichert die App alle deine Geräte, aber danach aktualisiert sie sie einfach oder fügt neue hinzu.
Allerdings bereitet die Architektur des von Gladys zurückgegebenen JSONs ein wenig Probleme, und ich muss einen Weg finden, das richtig zu machen.. bis dahin kannst du dich dafür entscheiden, es nicht mehr im Dashboard anzuzeigen :wink:
Danke! :slight_smile:
Eine iOS-Version ist geplant, aber nicht so schnell, sorry ^^
héhé ich dagegen, frustriert, weil ich nicht mit deiner Android-App spielen konnte, habe ich angefangen, eine kleine iOS-App zu entwickeln. Bisher ist es sehr rudimentär, aber es läuft :smiley:
Ich verrate schon mal was ich verrate ^^
(ich mache das als kleines Nebenprojekt neben den anderen Gladys-Entwicklern, wenn ich Lust habe, mich abzulenken :slight_smile: )
Du Geheimniskrämer! :laughing:
Ich komme in den letzten Wochen nicht so richtig voran ^^
Ich habe mich mit meinem Forumskumpel an ein riesiges Projekt gewagt und es ist mehr Arbeit, als wir dachten (ich verrate auch schon mal was).
Aber sobald ich das geschafft habe, mache ich mich wieder an die App und es wird Updates ohne Ende geben!!!
Vielleicht sogar eine Veröffentlichung im Play Store :stuck_out_tongue_winking_eye:
Sagen wir mal, wir verbringen viel Zeit damit ^^
Cool!
Welche Technologie nutzt du denn?
