@VonOx Je créé un sujet pour parler du développement !
Du coup, on se fait un nginx-proxy léger pour indiquer que l’image est en cours d’installation ?
La page ( l’app plutôt ) doit pouvoir checker la partie docker , c’est pour ça que c’est en Go pour HA je penses ( histoire de pas chopper 200Mb de packages npm ).
L’idée c’est de renvoyer une landing page sur le même port que celui utilisé par Gladys avec tous les tracas qui vont avec ( si port 80 utilisé , Gladys ne se lancera pas ). J’ai pas trop réfléchi à ça , je sais pas si tu as déjà quelque chose en tête
Je vois l’idée !
On peut se faire un petit backend en Go aussi, ça doit pas être si compliqué que ça ![]()
En fait ce que je vois:
Un container qui sert une simple page HTML qui dit « Gladys est entrain d’être configurée. Nous téléchargeons la dernière version de Gladys depuis internet, selon votre connexion internet cela peut prendre de quelques minutes à une heure »
Idéalement, une progress bar affiche la progression du download, et les erreurs en cas d’erreur.
En fait, le process de first install peut limite faire:
Pas de problème de port là ![]()
J’avais fais un petit service qui s’occupait de créer les conteneurs , j’ai juste à gérer le docker d’attente en + . Une image qui sert une page statique ou non mais ultra léger. C’est l’OS qui gère
D’ailleurs je viens de m’apercevoir qu’il est pas à jour
https://github.com/VonOx/gladys-pi-gen/blob/gladys/gladys/02-init-gladys/files/init-containers.sh
Mais du coup on part sur la piste docker load ou docker pull ?
Si on fait une page d’attente, le docker pull peut être ok, non ?
Oui oui docker pull , faut que j’update les scripts car plus besoin d’inclure les images docker à l’OS.
Vite fait ça donne ceci
Creation du container landing
Pull du reste
Juste avant de créer le conteneur gladys, je stop delete le landing
#!/bin/sh
TIMEZONE=$(cat /etc/timezone)
docker_images_watchtower=$(docker images -q containrrr/watchtower)
docker_images_gladys=$(docker images -q gladysassistant/gladys)
docker_images_gladyslanding=$(docker images -q gladysassistant/gladyslanding)
# First boot, we need to be sure Landing image / container exist
if [ -n "$docker_images_gladyslanding" ]; then
logger -t "gladys-init" "Gladys Landing image exist, Cool...."
else
logger -t "gladys-init" "Gladys Landing image is missing, creating them...."
docker run -d \
--name gladys-landing \
TODODODODODODODOD
fi
if [ -n "$docker_images_watchtower" ]; then
logger -t "gladys-init" "Watchtower container exist, Cool...."
else
logger -t "gladys-init" "Watchtower container missing, creating them...."
docker run -d \
--name watchtower \
--restart=always \
containrrr/watchtower \
--cleanup
fi
if [ -n "$docker_images_gladys" ]; then
logger -t "gladys-init" "Gladys container exist, Cool...."
else
logger -t "gladys-init" "Gladys image is missing, pulling them...."
docker pull gladysassistant/gladys:v4
logger -t "gladys-init" "Gladys image is pulled, deleting landing container"
docker stop gladys-landing && docker rm gladys-landing
logger -t "gladys-init" "Gladys container is missing, creating them...."
docker run -d \
--restart=always \
--privileged \
--network=host \
--log-opt max-size=10m \
--name gladys \
-e NODE_ENV=production \
-e SERVER_PORT=80 \
-e TZ=${TIMEZONE} \
-v /dev:/dev \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
fi
ça me semble bien dans l’idée !
Juste 2 choses:
--include-restarting à watchtower, ça permet à watchtower de mettre à jour même les containers qui sont en restart permanent, et donc de fixer une image complètement cassée
Je l’ai rajoutée sur le site aujourd’hui: Docker | Gladys Assistant
OK, pour le nom pas de soucis c’est une ébauche, j’ai rien push.
A watchtower il faut que je rajoute le scheduling aussi.
C’est du script mais ça fait le boulot.
Le scheduling ?
C’est déjà bon, 24h c’est le default désormais
Sinon, je sais pas dans quelle repo tu as fais ça mais à mon avis fait le dans un repo séparé du repo Gladys principal
Ah ok je savais pas, je pensais qu’il fallait d’autres settings
Tu parles de quoi, du « preparing container »?
gladys-waiting ça te va comme container/image ?
Je parle de tout ça ! Le build, le script, etc…
gladys-setup-in-progress sinon ? C’est verbose mais c’est explicite je trouve ![]()
Ok on part sur ça, j’ai pas trop d’avis là dessus , c’est un peu comme les noms de variables… ![]()
Il y’a déjà un repo pour le build de l’OS, je vais en faire pour le setup in progress
Nice! Ah du coup on abandonne le coup de l’image en Go? ^^
ça me va aussi l’image avec nginx, mais du coup on a pas de progress bar
Exact, le go c’était pour reprendre l’exemple HA, mais j’ai déjà du mal avec le javascript alors le GO ( je connais pas du tout)
Je suis pas expert en Go mais ça a l’air assez simple
Exemple d’un getContainers en Go avec le docker client:
Cf: client package - github.com/ph/moby/client - pkg.go.dev
Après, je suis d’accord un container Nginx avec une image peut-être suffisant. Le seul truc qui m’inquiète c’est que l’utilisateur n’a aucun retour en cas d’erreur…
J’ai build une version de test que je n’ai pas testé en réél
Faut que je m’achète un rpi ( mes 2 autres sont utilisés )
https://github.com/VonOx/gladys-pi-gen/releases/download/v1.0.1/gladys-os-rpi-lite.zip
Salut !
Je l’ai téléchargée, extraite, “gravée” et insérée dans un RPi 2 (headless) et… rien.
J’ai mal fait qqch ?
Elle est prévue pour un RPi 2 ou je dois la mettre dans le RPi 4 ?
En passant, le lien que tu as fourni renvoie vers “https://gladys-os-rpi-lite.zip/”…
J’ai branché le RPi sur un écran et j’ai un bootloop. Le dernier message que j’ai aperçu est ‘failed to come online’
Je réessayerai plus tard depuis le début mais après plusieurs reboot ça a fini par se stabiliser. Malheureusement, j’ai un ‘connection refused’ quand j’essaye d’accéder à la page d’accueil
