Color-picker et MQTT
Bonjour à tous, je suis nouvel utilisateur de Gladys. Ma configuration Gladys utilise uniquement l’intégration MQTT, avec node-red dernière.
Je suis en train de tester la fonction color-picker, je ne comprends pas la valeur retournée, j’ai parcouru la doc sans rien voir, et donc si l’un d’entre vous pouvait m’éclairer cela m’aiderai certainement à mettre de la couleur dans ma vie, ou au moins de pouvoir la changer !
merci d’avance
Seb
Salut @sebastien-b !
La couleur est envoyé au format entier :slight_smile:
On a quelques fonctions JS de conversion dans Gladys:
Que tu peux utiliser dans Node-RED dans un bloc « code JS » pour convertir dans le format que tu veux (RGB, HEX)
Merci, cela fonctionne parfaitement !
Bonne journée à tous
seb
