En primer lugar, es importante agradecer a @AlexTrovato por su trabajo y por esta PR tan esperada por todos los poseedores de bombillas de colores.
Un pequeño comentario sobre el uso:
1- Cuando llegas al Dashboard, la casilla está gris al principio y no contiene el color actual. Además, si cambias el color, la casilla toma el color, pero tan pronto como refrescas, la casilla vuelve a gris. Problema ya conocido durante las pruebas, ¿se planea una PR para esto?
2- Al abrir el selector de color, ya sea en el dashboard del navegador (Chrome) o en el teléfono, la ventana baja completamente, ocultando así las casillas de la habitación y las características del dispositivo. ¿Es posible evitar este fenómeno de deslizamiento automático y solo hacerlo cuando sea necesario (característica en la parte inferior de la página = subir la ventana solo la altura del selector de color)?
Pequeño GIF para visualizar los puntos 1 y 2
Por lo demás, es muy agradable poder controlar esto directamente desde Gladys. ¡Esperando la Temperatura y la Luminosidad ^^
Edición: El GIF no funciona, lo siento. He hecho varios intentos, el archivo se sube bien, el enlace es  pero no se muestra en la vista previa. He hecho varios intentos con archivos de 2 a 4MB pero nada más.
Y aún, no hay todo el material de Netatmo … ¡Esto va a ser ilegible después de esto! ¡Qué ganas de tener múltiples paneles de control ^^! Después, una solución a corto plazo podría ser simplemente un campo de búsqueda!!
Para el problema 1, creo que según el intervalo de encuesta, el valor real del bombillo aún no se ha recuperado cuando vas al Dashboard (justo después de agregar el dispositivo).
¿Puedes intentar agregar el dispositivo y esperar a que ocurra la primera encuesta para verificar?
Ningún problema con eso @cicoub13, las pruebas se realizaron unas horas después de la adición. Además, una vez que se selecciona el color por primera vez, se guarda en la base de datos en « last_value » en la tabla t_device_feature. Por lo tanto, incluso si el sondeo no se había producido, al actualizar la página, debería haber mantenido el color seleccionado anteriormente.
Hola, gracias por los comentarios.
¿En qué servicio de integración está tu dispositivo con selector de color?
Lo que dice @cicoub13 no es necesariamente una tontería.
En este punto, la consulta de Philips Hue solo actúa sobre el binario encendido/apagado por el momento, ya que no había color hasta ahora, es una « falta » normal, hay que desarrollar la función
Ver código:
Después, fuera de la consulta, ¡creo que hay un problema de todos modos!
