El problema es que es difícil elegir de manera fiable el color deseado. Para ello habría que completar la tabla de colores con una paleta, como el ejemplo de zigbee2mqtt que muestra esto:
Sé que ya lo había mencionado, pero ¿podríamos imaginar una paleta clásica + una paleta con solo las temperaturas de color (la temperatura del blanco, en realidad)?
-fría
-neutra
-cálida
Había lanzado Cursor sobre el tema, pero aún no he probado la PR, por lo que lo más difícil queda por hacer; ) Si quieres probar/mejorar, puedes retomar el trabajo hecho por Cursor y pedirle a tu IA que lo corrija.
Buena idea, después en general es una funcionalidad diferente en los dispositivos (« Temperatura de color » vs « Color »)
Sí, absolutamente, no sé qué implica esto en el código de Gladys.
Pero como estas funciones suelen ir juntas, creo que hay que pensar en desarrollar las dos, y que un dispositivo que gestione las dos funciones esté dotado de ellas
El panel de luz del widget de dispositivo tiene una paleta, desde Gladys 5.0.
Tienes 10 colores predefinidos, incluido el blanco cálido, además del selector de colores. Si la bombilla gestiona la temperatura de color, también hay un control deslizante: puedes elegir un blanco frío, neutro o cálido sin apuntar a un punto específico en el disco.
Muevo este tema a «Solicitudes entregadas». Si queda algún caso que no se ajuste, abre un nuevo tema: será más fácil de seguir.
