MQTT - ESP822 - Bandeau leds
Bonjour à la communauté, je contrôle des bandeaux leds en wifi avec des ESP8266. A l’heure actuelle, ils sont flashés avec WLED.
J’aimerai intégrer ces ESP dans Gladys. J’ai vu qu’il est possible de faire cela avec du MQTT. Je souhaite avoir quelques fonctions de base, les allumer dans une couleur précise, les éteindre, et choisir une ou deux animations.
J’ai installé le container mosquito, mais je ne vois pas comment aller plus loin.
Quelqu’un aurait une solution ? Toutes les solutions que je trouve passent par Home Assistant ou EspHome, mais je préférerai rester sur Gladys, qui est bien plus cool il faut se le dire !
Merci beaucoup de l’aide que vous pourrez m’apporter :wink:
Tu peux le flasher avec Tasmota et tu pourras l’intégrer dans Gladys.
https://ota.tasmota.com/tasmota/release/
Je vais regarder comment flasher ça et l’intégrer sur Gladys.
Et commander ces leds :wink:
Je viens de rajouter les lampes, par contre, je n’ai pas réussi en MQTT, j’ai fait une recherche en http.
Je pense que je n’ai pas toutes les fonctions de la lampe, mais pour l’instant ça ira bien :wink: Le temps que je gratte un peu pour le MQTT.
Pour MQTT, il faut activer l’intégration MQTT dans les intégrations Gladys et ensuite configurer le broker MQTT(tu trouveras les infos du broker une fois créé par Gladys) dans Tasmota
Je vais regarder ça :wink:
Merci des infos
