Connection d'un module WIFI tel ESP 8266 ou 32 à Gladys
Après recherches, je ne trouve pas de moyen de connecter un module WIFI directement (comme Gladys en version antérieure il me semble ?) . La liaison MQTT serait elle la seule façon de dialogue ?
Le serveur MQTT s’il en faut, ou sera t’il hébergé ou peut on contourner celui-ci ?
Merci d’avance pour vos réponses.
L’Arsène.
Si tu es sur du custom côté ESP le plus simple est le mqtt
Sinon Tasmota qui bénéficie d’une intégration dédiée dan Gladys.
Quand il y’aura une gestion des token d’authentification tu pourra faire du wifi directement.
Tu peux voter pour la feature
Merci VonOX,
Effectivement du custom, commande de moteurs de volets roulants avec retour d’infos, fonctionnement autonome sur horloge RTC, mise à l’heure automatique du RTC via internet, météo, etc…
Le tout fonctionne avec un prg concurrent dans un serveur mais qui me pose problèmes.
Pas à l’aise encore dans le monde du MQTT mais vu déjà un article concernant Tasmota !
Aurais tu un ou des liens exemples pour ma formation.
Merci.
L’Arsène.
https://tasmota.github.io/docs/Blinds-and-Shutters/
La doc tasmota détail la partie volets/stores
Tasmota est en quelque sorte un “OS” pour esp
Merci beaucoup, je vais consulter le lien.
Bonne journée.
