As tu essayé en direct : rtsp://192.168.1.107/live0.264 ?
Tu ping sans souci la cam ? Tu es en wifi ? mes reolink ont des prises RJ45, as tu essayé via un switch ?
j’ai des caméras que j’ouvre aussi via vlc avec ce lien : rtsp://192.168.7.106:554/onvif1
Ah désole, la commande : ffmpeg -i « rtsp://albert:albert2002@192.168.1.107:554/h264Preview_01_sub » -f null -
fonctionne depuis mon terminal. Mais pas depuis le VLC.
Oui ma caméra est en POE.
Bonjour
Je me retrouve confronté au meme problème je cherche a ajouter mes cameras Reolink sur frigate et je suis coincé
comment faire pour avoir l’adresse ip de mes cameras en sachant quelle sont relier a un DVR ? et alimenter en Poe
Tu peux donner plus d’informations @Electrius ? Quel DVR, et à quoi ressemble ton réseau ?
Si ta caméra est connecté à ton réseau, tu peux scanner ce réseau (avec des applications comme iNet sur iOS ou Network Analyzer sur Android), cela te donnera l’IP de tous les appareils sur ton réseau. Tu devrais y trouver ta caméra
bonjour mes cameras sont connecter sur mon DVR (modele RLN8-410)
avec trois camera RLC-410-5MP et une RLC-823A
j’ai fini par trouver comment visualiser le flux il faut utilisé une adresse du type
rtsp://NOM_UTILISATEUR:MOT_DE_PASSE@ADRESSE_IP_DU _DVR/h264Preview_01_main
le chiffre a la fin étant le numéro du canal que l’on souhaite visualiser
Merci pour la reponse Pierre-Gilles
