Caméra compatible
Bonjour à tous
Vous utilisez quel modèle de caméra compatible ( sans galères de configuration )avec Gladys ? pour un budget serré :wink: . Merci d’avance pour votre partage
J’utilise celle-ci (via flux rstp) TP Link C200
Mais n’importe quelle caméra USB fera l’affaire (prends une marque connue comme Logitech par exemple) https://www.leboncoin.fr/informatique/2289015038.htm
Je laisse les autres compléter
J’utilise celle là mais je suis pas sur de pouvoir récupérer le flux
Tu Camera Surveillance Wifi Intérieur 1080P Caméra IP Avec Enregistrement Camera Maison pour Bébé/Animal de Compagnie Suivi de Mouvement, Détection Sonore, Audio Bidirectionnel Amazon.fr
Moi aussi j’ai 2 TP link C200 et une caméra Netatmo, elles sont toutes les 3 intégrées à Gladys.
J’ai des déconnexion avec la TP link, mais je ne pense pas que cela vienne de Gladys.
Est ce que vous avez des problèmes de déconnexion @cicoub13 et @VonOx ?
Non parfait chez moi.
Perso j’ai des Reolink qui fonctionnent très bien.
j’avais aussi (mais plus maintenant) flashé mes Xiaomi Yi home avec un firmware personnalisé et c’était compatible avec Gladys via le lien rstp :ok_hand:
No mais j’ai remarqué qu’elle captait pas très bien le wifi si je la mettais loin de la box (logique mais j’ai l’impression qu’elle capte moins que d’autres appareils).
Vérifiez bien que le RTSP est disponible. Moi j’ai un modèle D-Link qui ne fonctionne que sur le cloud, aucun flux n’est accessible directement sur le matériel.
Merci pour l’info , je viens de flasher le firmware d’une de mes caméras avec le hack et effectivement maintenant elle est bien reconnue dans gladys :+1: . Je me pose une question au sujet de l’intégration de la caméra dans gladys , je vois qu’on peut mettre sur le dash l’image rafraîchie à intervalle régulier de la caméra mais peut-on avoir le visionnage du flux en continu dans une fenêtre ?
@Bruno94 pas pour l’instant, mais il y a une demande de fonctionnalité :
Si vous êtes beaucoup à le demander, je prioriserais ça comme développement :wink:
Merci pierre-gilles pour ta réponse rapide , je débute sur gladys depuis quelques jours et j’essai d’apprivoiser la bête :wink: , je trouve le projet très intéressant . Est-ce que si ma caméra détecte un mouvement gladys ( au travers d’une scène ) peu m’envoyer en temps réel un message avec télégram pour me prévenir ?
Tu parles d’un mouvement détectée via un capteur de mouvement ou détecté via la caméra ?
Pour l’envoie d’image de caméra dans les scènes, c’est une demande qui existe et qui a pas mal de votes :
Tu peux voter pour soutenir, au vu du nombre de votes ça peut venir vite :slight_smile:
je parlais effectivement d’une détection via la caméra
Ce n’est pas possible actuellement. Pour faire des actions « complexe » avec les caméras, je te conseille ZoneMinder ( https://zoneminder.com/ ), c’est un autre logiciel open-source spécialisé dans les caméras.
Je pense que ça peut s’installer à côté de Gladys, et c’est complémentaire
Merci je vais y jeter un œil . Je pense que l’intégration de la caméra dans gladys n’a pour le moment pas un grand intérêt pour moi du fait que le but premier d’une caméra à mon sens serait de voir le flux en direct pour réagir au plus vite sur une eventuelle intrusion et d’être prévenu en parallèle au travers d’une scène. Mais je vais suivre avec intérêt l’évolution de cette intégration.
Je viens de me procurer une caméra Tapo C200, puisque vous en avez l’air contents. Comme j’ai galéré un peu à trouver l’URL du flux RTSP, je note quelques infos ici, si d’autres en ont besoin :wink:
J’ai d’abord configuré la caméra dans l’appli Tapo sur mon smartphone. Puis sur cette appli j’ai créé un « compte de caméra » en choisissant un IDENTIFIANT et un MOT_DE_PASSE. Ces deux étapes sont décrites sur Comment puis-je lire un flux RTSP en direct de ma caméra Tapo | TP-Link France
Ensuite, pour trouver le flux RTSP et tester l’accès, j’ai installé l’appli iSpy sur mon ordinateur (mais vous pouvez sans doute zapper cette étape). Dans ce logiciel, je suis passé par le service ONVIF (sur l’URL http://IP_CAMERA:2020/onvif/service), qui m’a indiqué que le flux rtsp était rtsp://IP_CAMERA:554/stream1 (en HD) ou rtsp://IP_CAMERA:554/stream2 (en SD)
Dans Glayds, enfin, sur la page d’intégration de caméra (http://IP_GLADYS/dashboard/integration/device/rtsp-camera), j’ai ajouté la caméra en indiquant l’URL suivante dans le champ Flux RTSP/HTTP de la caméra :
rtsp://IDENTIFIANT:MOT_DE_PASSE@IP_CAMERA:554/stream1
Salut @StephaneB, j’ai 2 Tapo C200 mais je trouve qu’elles se déconnectent fréquemment de mon réseau wifi.
As tu eu des déconnections ?
@Tlse-vins en fait je ne regarde pas mes caméras en continu et ne fais pas non plus d’enregistrements, donc je n’ai pas constaté de déconnexion sur la durée. Et chaque fois que je me connecte pour un usage ponctuel avec l’appli tapo ou que j’affiche mon dashboard Gladys contenant la caméra, la caméra est bien joignable et l’image s’affiche. Donc à priori pas de souci…
Les déconnexions que tu subis, toi, elles se manifestent comment ?
@pierre-gilles Est-ce qu’il a déjà été envisagé d’enrichir la gestion de caméra avec les aspects ‹ contrôle ›: activer/désactiver la caméra, la faire pivoter,…
J’imagine quelques scènes qui seraient sympa… Par exemple, quand je suis absent quelques jours, m’envoyer chaque soir les photos de ma caméra dans les 3 positions qui me permettent de voir la cuisine, le salon, l’entrée. Ce qui suppose de pouvoir faire bouger la caméra dans la scène :wink:.
A priori c’est techniquement possible, car il y a un plug-in home assistant qui le fait : GitHub - JurajNyiri/HomeAssistant-Tapo-Control: Control for Tapo cameras as a Home Assistant component
Mais aucune idée de la difficulté technique pour l’intègrer dans Gladys :wink:. Est-ce que c’est pertinent que j’en fasse une demande d’évolution ?
La caméra se met hors ligne.
Je pensais un problème de connexion wifi car j’en ai 2 à l’extérieur.
J’en ai mise une a l’intérieur mais c’est pareil, même comportement.
Je suis obligée d’aller dans l’application pour la redémarrer ou même pire je dois la débrancher et la rebrancher.
