Je viens de recevoir une caméra, du modèle référencé dans les équipements compatibles mais ne retrouve ni le flux RTSP ni l’adresse HTTP. Faut-il se connecter avec l’application de la caméra pour les obtenir ?
Merci et bon week-end
Salut, je dirais un peu de tout.
Normalement la documentation est fournie avec la caméra mais vu qu’elles disparaissent progressivement …
Il te faut trouver l’IP (scan réseau, dans ton routeur ou dans l’appli de la caméra …).
Il te faut créer user/MDP. Chez tapo (tplink) ça passe par la création d’un compte.
Et enfin le lien générique. Ça je l’ai trouvé en fouillant sur le net et confirmé ici.
Peut être qu’en donnant la marque et la ref de ta caméra, un personne connaitra le lien ?
Salut @tiboys et merci. La caméra est :
L’idéal serait de ne pas avoir recours à une application alors si quelqu’un l’utilise déjà je suis preneur d’infos
Un peu d’infos ici je pense :
Par contre il faudra inévitablement te créer un compte pour avoir le combiné user/mdp.
Merci @tiboys, je vais tester en testant le paramétrage depuis l’application. J’espère que je pourrai ensuite la supprimer pour ne fonctionner qu’avec Gladys ![]()
J’essaye de connecter la caméra réolink que je viens d’acheter, la même que dans la liste des devices intégrés en suivant les indications du tuto vidéo. J’ai pu récupérer l’adresse IP, là ou figure la passerelle par défaut, l’adresse Mac, le DNS. Je l’ai copié dans le champ RTSP//HTTP mais ça ne fonctionne pas.
Dans toutes les infos de la caméra, je ne retrouve nulle part le flux RTSP.
La caméra est nommée et protégée par un Mdp.
Alors ma question porte sur le flux : Comment récupérer les informations concernant ce flux ?
Qu’est-ce que tu as mis exactement ?
As-tu aussi essayé dans un logiciel comme VLC pour voir si ton URL fonctionne ?
Sur ma caméra, j’ai une option à cocher pour activer la connexion par RTSP ou HTTP direct.
Nouveaux essais avec la formule suivantes,
Toujours rien et j’ai essayé aussi sans résultats avec VLC
Merci @, je vais regarder plus en détail
Je viens de trouver cette information :
Commentaire client
3,0 sur 5 étoiles Camera non compatible RTSP ou HTTP
Commenté en France
le 30 janvier 2020
Couleur: Reolink E1 Pro 4mp Pan Tilt Caméra Surveillance Wifi InterieureAchat vérifié
Camera avec image d’excellente qualité. La configuration par appli mobile est remarquablement simple. Malheureusement, cette camera (E1 pro) n’exporte pas son flux en RTSP ni HTTP, contrairement à ce qui est indiqué dans la description. On trouve confirmation de cela dans les manuels en ligne, en cherchant bien. Suis à la recherche d’une caméra HTTP, j’ai donc renvoyé celle-ci.
Je pensais pouvoir compter sur les infos des matériels compatibles. Je vais renvoyer la caméra.
Merci @Will_71
Autre info, à tester :
Pour les réactiver, il faut utiliser l’application Reolink pour ordinateur, se rendre dans configuration/réseau/avancé et cocher la case RTSP.
Une fois fait, elle s’intègre très simplement dans Jeedom et son flux vidéo est clairement lisible.
Depuis l’application android, ces options ne sont pas accessibles, mais on peut accéder à sa caméra depuis n’importe où et recevoir des notifications en cas de détection.
Il faut vérifier les paramètres réseau de la caméra via le site web reolink de la caméra. https://192.168.XX.XX./
Activer RTSP de mémoire il est désactivé par défaut
Pour info, j’ai déplacé cette conversation dans un sujet séparé pour que ce soit plus simple de s’y retrouver ![]()
Salut @Jluc , je viens de voir tes commentaires et je suis face au meme problème.
Je viens d’acheter la caméra Reolink 510A, et je n’arrive pas à accéder au flux rstp.
De plus, je n’arrive pas à trouver la bonne url pour http pour se connecter directement au flux sans passer par la page login.
As tu pu résoudre le problème ?
Merci d’avance
Salut @albert, je n’ai pas de caméra Reolink mais en cherchant sur internet je trouve cela:
- Connectez-vous à l’adresse IP de votre caméra à l’aide d’un navigateur web.
- Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage (Paramètres).
- Cliquez sur Paramètres réseau.
- Cliquez sur Avancé.
- Faites défiler (si nécessaire) jusqu’aux Paramètres des ports - sélectionnez Configurer et cliquez.
- Descendez jusqu’en bas pour trouver les interrupteurs RSTP
Sinon, cela marche apparemment aussi avec l’application Windows Reolink.
Source: https://www.reddit.com/r/reolinkcam/comments/twgvgg/help_with_rtsp_on_rlc510a/?tl=fr
Pour trouver l’IP de ta caméra, tu peux scanner ton réseau avec une application comme Network Scanner sur Android ou iNet sur iOS.
Hello @pierre-gilles ,
J’ai bien trouvé l’ip de ma caméra avec nmap. j’ai aussi autorisé la diffusion rstp sur le port 554 via l’application mobile reolink. J’ai aussi configuré un user avec les droit admin. mais je n’arrive pourtant pas à accéder au flux rstp via VLC.
J’arrive à accéder au flux vidéo via http mais il faut que je me connecte à la page login. Mon objectif est de récupérer le flux d’image http ou rstp (peut importe) pour pouvoir traiter ces images (avec opencv).
Vu qu’il y a des protections id pour le http cela ne m’arrange pas, car je n’ai pas trouvé l’url composé de toutes les informations (http://user:password@ip). Si je l’avais je pourrais récupérer le flux sans passer par l’interface graphique, et je pourrais donc utiliser mes scripts d’analyse d’image.
Et pour rstp rien ne fonctionne malheuresement
Tu as testé ce site ?
Quand je mets le modèle de ta caméra, j’obtiens ce format:
rtsp://admin:admin@192.168.1.20:554/h264Preview_01_main
Voici des URLS pour les streams : ( à adapter biensur à ton cas) :
rtsp://admin:pass@tonip/live0.264
et
rtsp://IPAddress/live0.264 (Main Stream)
rtsp://IPAddress/live1.264 (Second Stream)
rtsp://IPAddress/live2.264 (Internet Stream)
rtsp://admin:@ip/live0.264 (For coding)
Deja essayer. J’ai ré essayer et ça ne fonctionne pas c’est étrange
J’avais bien de l’espoir car je n’avais jamais vu le repertoire /live
