[Vérifié] [MAJ 01-02-25]
Bonjour à tous !
J’ai réussi à obtenir un flux RTSP permettant à une caméra LSC (magasin ‹ Action › - application TUYA), qui n’est a priori pas compatible afin de pouvoir l’intégrer dans Gladys, sans passer par un serveur/application externe (toutefois toujours disponible) !
Je vous partage la procédure, ça peut servir !
Testé avec celle-ci (Caméra rotative 360°) :
Et sa petite soeur :
Mais il semble que ça marche aussi avec celle-là (je testerai d’ici-peu - En fait, non, je n’en ai pas trouvé…) :
Ceci n’est pas mon travail mais bien celui de « Guino » (et « Ancientkingg ») dont vous trouverez le repo ici : GitHub - guino/LSCOutdoor1080P: Root customization of the LSC Outdoor 1080P camera and LSC Rotating 1080P cameras
Précautions : Vous modifiez le système interne de la caméra. Un problème n’est jamais impossible. Le pire étant que votre caméra devienne inutilisable…
Matériel :
Une carte microSD, un ordinateur, la caméra, un peu de temps…
Dans la version originale, l’auteur insiste sur la version du firmware de la caméra. Il semble au final que cela ne pose pas vraiment de problème. J’étais en version 3.286.81.13 et l’opération s’est déroulée sans anicroche.
J’étais car désormais, l’application dit que je suis en 2.10.36 (quelle différence ???) mais uniquement pour l’ancien modèle.
Pour info, quand on retire la carte SD, tout redevient comme avant…
Comment faire (version courte et simplifiée) :
- Télécharger le contenu du repo et post original depuis : https://github.com/guino/LSCOutdoor1080P/archive/refs/heads/main.zip
- Extraire le CONTENU du dossier « mmc » à la racine d’une carte microSD ;
- Copier le fichier Busybox depuis https://github.com/guino/LSC1080P/blob/main/mmc/busybox?raw=true et l’ajouter à la racine de la carte microSD également ;
- Mettre la carte microSD dans la caméra, allumer celle-ci, patienter 2-3 minutes (jusqu’à ce que la caméra apparaisse dans l’application Tuya ou LSC), l’éteindre et retirer la carte microSD de la caméra ;
- Si vous possédez la première version de la caméra (2,4GHz uniquement), ajouter le fichier anyka_ipc_rtsp venant d’ici à la racine de la carte microSD.
ATTENTION!! Une nouvelle version de la caméra est en vente chez Action depuis fin 2024. Cette version comporte l’inscription « Dual Band » sur la boite. Pour ce modèle, il faut utiliser le fichier anyka_ipc_v3_patched_test.zip (venant d’ici), le renommer enanyka_ipc_rtspet remplacer le fichiermotor.cgitrouvé ici (motor.zip) du dossiercgi-binsur la carte sd. - Ejecter la carte µSD et la remettre dans la caméra ;
- Patientez à nouveau 2-3 minutes et vous devriez avoir accès au flux RTSP via l’adresse ‹ rtsp://IP-DE-LA-CAMERA/main_ch › qu’il suffira d’ajouter dans l’intégration « caméra » de Gladys !
Il est également possible de contrôler les mouvements de la caméra via http://IP-DE-LA-CAMERA:8080/ptz.html (utilisateur : user et mot de passe : password) ou directement via une commande de type http://user:password@ip-de-la-camera:8080/cgi-bin/motor.cgi?dir=right&dist=10 (où dir est la direction (up, left, right, down) et dist est la distance).
Merci au travail de l’auteur original !
