Newbie sur GLADYS
Tout d’abord bravo pour le travail sur GLADYS.
J’avais regardé il y a looooongtemps le projet.
Moi qui rêver d’avoir mon Jarvis à la maison. :wink:
Je vois que Gladys a bien changé.
Je me décide enfin à me lancer dans la domotique.
J’ai testé plusieurs système (HA, etc…).
Maintenant je me lance sur Mademoiselle.
Plusieurs choses à intégrer :wink:
TPLINK
ZIGBEE
CAMERA
SENSOR
Installation sur RPI4 4go : NICKEL
Intégration TP LINK : NICKEL
Intégration Zigbee clef conbee2 : ECHEC de zigbee2mqtt :sleepy:
Intégration Caméra IP : ECHEC :sleepy:
Pour Zigbee, la clef est détecté sur le port USB3, le lancement mqtt ok mais pas la suite.
Pour la caméra IP, le flux rsp est bon (test dans VLC ok)mais pas dans Gladys.
Si vous avez des pistes pour que je continue à creuser ?
Top boulot pour l’interface que je trouve superbe !
J’aime le coté user_friendly qui pourrait faire basculer ma chérie dans l’utilisation de GLADYS :joy:
Bravo à la communauté et à bientot de vous lire et d’échanger sur ce joli projet opensource.
…Manu…
Salut
La conbee est en support experimental par zigbee2mqtt
Hello, bienvenue !
Ah bizarre, tu as une erreur quand tu teste le flux ?
si tu veux regarder les logs de Gladys, c’est:
docker logs gladys
Bonjour et merci pour la réponse.
Ou doit on modifier ce fichier ?
En ligne de commande je suppose mais je débute.
En ssh ?
Bonjour et merci pour votre réponse.
Idem que précédemment, ou dois je entrer cette commande ou alors dans un gestionnaire de fichiers pour y accéder ?
Pour te connecter en SSH, il te faut Putty.
il faut que tu renseignes ton adresse ip puis connexion
l’identifiant d’origine est pi et le mot de passe raspberry
A la suite de ça tu pourras t’aper la commande de Pierre Gilles.
Si je dis pas de bêtises, sur W10, il y a un outil natif pour le ssh
Oups pardon, j’ai assumé que tu t’y connaissais vu que ton message faisait expert :slight_smile:
Déjà on demande très rarement de faire de la ligne de commande dans Gladys, à part pour débugger quand il y a des problèmes d’incompatibilités.
Ici effectivement ça sera plus simple de voir le retour de ta caméra dans les logs.
Pour le SSH ça dépend sur quelle plateforme tu es, je te conseille ce tutoriel:
Se connecter en SSH à son Raspberry Pi sous Raspbian - Raspberry Pi France!
Skip l’étape 1 et 2, et fais l’étape 3 si tu es sur Windows ou l’étape 4 si tu es sous MacOS/Linux.
Une fois que tu es en SSH sur le Pi, tu peux taper:
docker logs gladys
Tu verra les logs de Gladys.
Ton retour est intéressant en tout cas, je me dis que ce serait top d’avoir le retour d’erreur caméra dans l’UI plutôt que de devoir demander à chaque fois d’aller voir les logs, ce qui est vraiment pas user-friendly. J’ai créé un développement de notre côté pour qu’on rajoute ça:
Ok pour putty, je l’utilise pour mes autres raspberry et mon serveur Debian HBLINK
Je suis actuellement au boulot (chuuuut) et je ferais le retour log dès mon retour à la maison.
  • Désirez vous que je crée un autre post pour le retour CAMERA ou je le mets à la suite ?
  • De plus pour la modification du fichier pour intégrer la CONBEE2 en béta, quel est le chemin pour trouver le fichier concerné ?
    Merci et bravo pour votre réactivité sur le forum ! :scream:
C’est sur le sujet dont j’ai mis le lien plus haut
Tu peux le mettre à la suite :slight_smile:
Oupssss, mea culpa.
Sur le téléphone j’ai switché trop vite.
Sur l’écran PC du boulot je vois la capture en effet .
Merci encore
ok, c’est noté.
Je le ferais
La commande génère un log de dingue !
Quelle section dois je regarder ?
EDIT :
ca peut être ?
Le mieux c’est de faire un test d’image de caméra, et de regarder les logs toute de suite ensuite :slight_smile:
Il faut qu’on voit une erreur précise, sinon ça n’aide pas !
Ok, c’est donc bien la capture d’écran que je vous ai mis dans le post précédent.
C’est quoi comme camera IP ?
Qu’est ce que tu as paramétré dans Gladys ?
C’est une victure 540.
J’ai été dans l’ajout de caméra et j’ai mis le flux rsp (le même que pour VLC)
Salut, c’est un flux rtsp et non rsp :wink:
J’ai eu aussi des soucis de caméra et Pierre-Gilles m’a bien dépanné, clique sur le lien que j’ai mit juste en dessous.
Perso sa m’a permis de voir que ma caméra était déjà prise par un autre logiciel « busy » alors que je l’avait stoppé et supprimé.
Oui ! Pour information comme je disais dans ce message cette info va être ajouté à l’interface dans la prochaine release de Gladys, c’est vraiment une solution de dépannage en attendant.
