Für den Thermostaten gibt es zwei mögliche Szenarien: Entweder du verfügst über eine Klimaanlage oder du steuerst Heizkörper.
Für jeden Raum beginnst du damit, einen oder mehrere Temperatursensoren sowie einen Feuchtigkeitssensor anzugeben. Du kannst auch Öffnungssensoren (Türen und Fenster) zuordnen. Dadurch wird es möglich, die betreffenden Heizkörper automatisch abzuschalten, wenn eine Öffnung erkannt wird.
Anschließend passt du die verschiedenen Temperaturvoreinstellungen nach deinen Bedürfnissen an (Komfort, Eco, Frostschutz, etc.), und weist dem Thermostaten dann einen Zeitplan zu.
Sobald diese Konfiguration durchgeführt ist, reagieren die zugeordneten Heizkörper automatisch auf die Vorgaben des Zeitplans. Du musst also nicht mehr jeden Heizkörper einzeln steuern: Der Thermostat zentralisiert deren Funktion in Abhängigkeit von den gewünschten Temperaturen und den festgelegten Zeiten.
In den Szenen kannst du den aktuell von den Szenen verwendeten Zeitplan ändern. Dadurch kannst du beispielsweise automatisch in den Urlaubsmodus oder Eco ++ wechseln, basierend auf einem Ereignis.
In den Widgets behältst du die Möglichkeit, manuell einzugreifen, um die Funktion des Thermostaten anzupassen oder die gewünschte Temperatur zu ändern.
Der Vorteil dieses Systems besteht darin, die Konfiguration jedes Raumes von der globalen Steuerung der Heizung zu trennen. Du definierst einmal die Geräte, die Temperaturen und den Zeitplan jedes Thermostaten, und steuerst dann alles über die Szenen oder Widgets.
Genau diese Flexibilität macht das System interessant: Die Thermostate steuern die Heizkörper im Alltag, während die Szenen und manuellen Befehle es ermöglichen, deren Funktion zu ändern, ohne an jedem Gerät eingreifen zu müssen.
Ich muss wohl etwas übersehen haben, denn im Thermostat-Widget ist nichts zu sehen, obwohl ich Temperatur-, Feuchtigkeits- und Heizungsentitäten zur Verfügung habe. Bin ich am richtigen Ort?
Es gibt tatsächlich eine Thermostat-Integration, mit der du deine Thermostate in Gladys erstellen kannst.
Du musst also zuerst die Integration durchführen und dann hast du die Wahl zwischen der Art des Thermostats und allen Parametern.
Danke euch beiden, ich wusste, dass ich etwas übersehen hatte, aber ich habe mehrmals nach „Thermostat“ gesucht und nichts gefunden. Ich werde noch einmal suchen.
Danke für die Anleitung.
Ich melde mich wieder, wenn ich immer noch nichts gefunden habe.
