Controler un appareil avec une valeur variable
dans une scène, est-il possible de « Contrôler un appareil » en indiquant en valeur une variable « Récupérer le dernier état » ?
Concrètement,
  • Création d’une scène
  • Surveillance de l’état d’un bouton qui peut renvoyer 3 ou 4 états (1 2 3 5)
  • Récupération de sa valeur
  • Contrôler un appareil (un appareil mqtt)
  • Valeur : valeur du bouton
Si ce n’est pas possible, ça veut dire qu’il faut faire 4 scènes différentes ?
Tu mets simplement plusieurs déclencheurs dans ta scène (démarre la scène si 1, démarre si 2)
Puis tu vas rechercher la dernière valeur…
J’ai pas compris comment tu fais pour utiliser cette dernière valeur, peux tu préciser stp ?
C’est un peu difficile de parfaitement t’aiguiller sans avoir toutes les infos mais la box ‹ contrôler un appareil › devrait pouvoir faire ce qu’il faut, non?
Tu peux préciser ce qu’il te faut? Peut-être des screenshots de tes devices et le fonctionnement exact de ce que tu veux ?
Je me suis peut être mal expliqué.
Utilisation du déclencheur, dès qu’une action est réalisé sur le bouton :
1ere étape, je récupère sa valeur :
2ème étape, je veux envoyer la valeur précédente à un appareil MQTT :
Mais la valeur doit être numérique, impossible d’utiliser la variable…
Si ça fonctionne, je peux faire une seule scène quelque soit la valeur du bouton.
Si je suis obligé de rentrer une valeur numérique, il faut que je crée une scène par valeur, pour cette exemple, ça fait 3 scènes…
Chaque scène utilisant un numéro spécifique au niveau déclencheur et renvoyant la même valeur à l’appareil.
Pas possible actuellement :
Merci, je viens de voter pour.
