Création d'un fake device et pilotage par une scène
En cours de rédaction
Comment créer un fake device et le piloter avec une scène
Capture 912
gif fake device
Dans mon exemple les informations visuels sont redondantes car avec le bouton on/off cela suffirai.
Mais l’affichage avec le code couleur « actif » en vert et « inactif » en rouge est plus visible rapidement.
Pour commencer on va créer 3 fake device mqtt.
  • un interrupteur on/off (ici pour l’alarme)
  • un voyant pour nous informer que l’alarme est ON
  • un voyant pour nous informer que l’alarme est désactivé
Pour créer un fake device on va utiliser l’'intégration MQTT.
Les informations « Nom », « Id externe » et « Pièce » ne sont pas les plus importantes, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais attention, il faut qu’elles soient unique
Pour l’interrupteur on/off:
sélectionner la fonctionnalité « sirène on/off » et penser à décocher le bouton « Est-ce un capteur ? »
Pour l’affiche de « actif » et « inactif »: (un fake device pour actif et un fake device pour inactif)
sélectionner la fonctionnalité « éclairage on/off »
Maintenant dans la scène:
On va mettre un déclencheur « changement d’état de l’appareil »
ici ON:
On va mettre comme action:
« allumer la lumière » ON et choisir votre fake device ON
et
« éteindre la lumière » OFF et choisir votre fake device OFF
Vous pouvez rajouter dans un autre bloc par exemple l’envoie d’un message « activation de l’alarme ».
Répéter la création de la scène pour le OFF en inversant l’allumage et l’extinction.
Salut @Tlse-vins
J’ai saisi exactement les données indiquées dans tes captures écran. Le problème est que mes « voyants » Actif et inactif ne commue pas.
Merci pour ton aide
Capture
Est ce que tu as une capture écran de tes scènes ?
Est ce que tu as bien tes 2 fakes devices ?
Hello
Désolé pour le délai de réponse…
Voilà mes captures d’écrans
Si je ne m’abuse les deux scènes font les mêmes actions.
Elles éteignent le bouton Off et allument le bouton On.
Donc forcément rien ne change sur le dashboard.
Les scènes sont bien paramétrés par contre coche la case « Exécuter seulement lorsque le seuil est passé ( et non pas à chaque valeur envoyée ) »
