Activar/desactivar una escena desde otra escena
Hola,
Estoy jugando un poco con las escenas y estoy atascado. No tengo la impresión de que mi necesidad sea realizable en su estado actual.
Aquí está el uso deseado:
Tengo un sensor de apertura en una puerta pequeña para acceder a la piscina. Quiero saber si la puerta está abierta (por activación de una alarma) PERO:
  • no quiero que esta función esté activa permanentemente (no quiero ser bombardeado o escuchar la alarma todo el tiempo)
  • no puedo programarla de manera precisa (hora / momento del día)
  • quiero que esta supervisión se active y desactive mediante una acción de mi parte (idealmente presionando un botón).
He visto que se puede iniciar una escena desde otra, pero no encuentro una manera de activar o desactivar una escena a partir de un disparador.
¿Es esto posible actualmente?
¿Esto responde a tu necesidad?
Desafortunadamente no.
De hecho, vamos a partir de un ejemplo muy simple, un día de verano, ya puestos:
  • Quiero ir a bañarme a las 11:04 > abro la puerta pequeña > no pasa nada (afortunadamente) > ¡plouf en el agua!
  • A las 14:08 los niños vuelven a casa > soy un padre indigno y les prohíbo la piscina > a las 14:09 presiono un botón para activar la escena « vigilancia de la puerta pequeña » > si alguien abre la puerta pequeña > alarma
  • Finalmente quiero acompañarlos al agua > a las 15:35 desactivo la vigilancia de la puerta pequeña y vamos
EN RESUMEN: Quiero que esta escena se active o no a mi antojo, y no puedo prever un horario.
No me imagino tener que ir a mi ordenador/teléfono > Dashboard > Escenas > activar/desactivar la vigilancia :confused:
Creo que esto se relaciona con el sistema de alarma (activación/desactivación del sistema en función de otros eventos) que está en otro hilo del foro.
Voy a ir a buscar eso entonces, gracias :slight_smile:
Puedes pasar por un dispositivo falso en MQTT (un simple interruptor es suficiente)
Luego lo añades como segunda condición para ejecutar la escena. De esta manera:
  • Detección, se activa la escena
  • Recuperar el estado del dispositivo falso creado anteriormente
  • Continuar la escena solo si está activado (valor 1)
  • Activar la alarma o enviar un mensaje
Creo que no entiendo bien el principio:
Quiero recuperar el estado de mi interruptor falso, pero ¿cómo hago para cambiar su estado a activado/desactivado?
He leído, pero no he visto muy bien cómo podría imaginar mi situación en este hilo :confused:
Veo el concepto de Armado / Desarmado, pero eso implicaría « toda la casa » , me gustaría poder vigilar solo algunos elementos de mi casa (puerta de entrada y/o puerta de la piscina / etc..)
Quizás también es que me cuesta entender bien lo de las escenas y no logro « construir » esta escena de la manera correcta.
Manualmente a través del panel de control o a través de otra escena en un evento a elección.
Yo personalmente uso esta técnica para mi iluminación para que simule una presencia si nos vamos el fin de semana o de vacaciones.
El dispositivo falso:
El panel de control:
La escena:
En tu caso, tu desencadenante es la apertura de tu barrera, tu dispositivo falso sería ‹ activación de vigilancia › y el resultado (el encendido en mi caso), el envío del mensaje.
