Hallo @curing und willkommen!
Gute Nachricht: Fast alles in deiner Spezifikation lässt sich mit einer einzigen Gladys-Szene umsetzen, ohne dass du etwas zusätzlich installieren musst. Ich erkläre es dir Schritt für Schritt, mit einem kleinen, ehrlichen Hinweis zur Farbtemperatur am Ende.
1. Der Auslöser (und die vom Telefon aus änderbare Uhrzeit)
Zwei Möglichkeiten, je nachdem, was du bevorzugst:
Die einfache: Auslöser „Geplante Auslösung“ → „Wöchentlich“, du markierst die Tage und setzt die Uhrzeit auf 30 Minuten vor der Weckzeit (Wecken um 7:00 Uhr → 6:30 Uhr). Um die Uhrzeit zu ändern, öffnest du Gladys auf deinem Telefon und änderst die Szene. Das funktioniert, ist aber etwas weniger praktisch als ein Wecker.
Die bequemere: Über deinen Kalender. Wenn du einen Kalender in Gladys synchronisierst (CalDAV-Integration: iCloud, Nextcloud, Synology…) und ihn so teilst, dass er für Szenen sichtbar ist, verwendest du den Auslöser „Ein Kalendereintrag steht bevor“:
Wenn der Name genau „Wecker“ ist und der Eintrag in 30 Minuten beginnt
Dann erstellst du einen wiederkehrenden Eintrag „Wecker“ von Montag bis Freitag zur gewünschten Aufwachzeit. Uhrzeit ändern = Eintrag vom Telefon-Kalender verschieben, kein Wecker morgen = Eintrag löschen. Einziger Punkt: Gladys synchronisiert Kalender alle 30 Minuten, also mach deine Änderungen am Vorabend, nicht 10 Minuten vorher.
2. Den Wecker am Vortag deaktivieren
Mit der „Kalender“-Version ist das oben geregelt. Mit der programmierten Version hat jede Szene einen Aktivierungsschalter in der Szenenliste: Du deaktivierst sie abends und aktivierst sie, wann du willst. Denk nur daran, sie wieder zu aktivieren ^^
3. Die 30-minütige Steigerung
Die Aktionen, in dieser Reihenfolge:
- „Lichter einschalten“ → deine beiden Hue
- „Gerät steuern“ → Helligkeit auf 1 % bei jeder
- „Warten“ 5 Minuten
Dann ein „Plateau“, das mit steigender Helligkeit (z. B. 10 %, 25 %, 45 %, 70 %, 100 %) wiederholt wird:
- „Letzten Zustand abrufen“ → der Ein/Aus-Zustand einer der beiden Lampen
- „Bedingung für Variablen“ → dieser Zustand = an
- „Gerät steuern“ → Helligkeit des Plateaus, bei beiden Lampen
- „Warten“ 5 Minuten (außer nach dem letzten Plateau)
4. „Wenn ich ausschalte, geht es nicht wieder an“
Das ist die Aufgabe des Paares „Letzten Zustand abrufen“ + „Bedingung für Variablen“ zu Beginn jedes Plateaus: Wenn du ausgeschaltet hast, ist die Bedingung nicht mehr erfüllt und die Szene stoppt abrupt, sie schaltet nichts wieder ein. Gladys erkennt den Zustand der Hue alle 15 Sekunden, also sieht sie, dass du ausgeschaltet hast, selbst wenn du es über die Hue-App oder einen Hue-Knopf tust.
Für den zweiten Teil (dass das Licht auf seine normale Leistung zurückkehrt, wenn du es wieder einschaltest), das wird nicht in Gladys, sondern im Schalter geregelt:
- Ein Hue-Knopf (Dimmer, Smart-Button): In der Hue-App, stelle ihn so ein, dass er eine Szene („Helligkeit“ z. B.) statt des letzten Zustands aufruft. Sonst schaltet er auf dem Niveau ein, auf dem der Wecker stehengeblieben ist.
- Ein klassischer Wandschalter: Achtung, wenn er den Strom der Lampen unterbricht, kann Gladys sie morgens nicht mehr steuern. Er muss nachts in der Ein-Position bleiben. Die Helligkeit beim Wiedereinschalten wird in der Hue-App → Lampe → „Verhalten beim Einschalten“ eingestellt.
Der ehrliche Hinweis: Die Farbtemperatur
Ich habe im Code nachgeschaut: Die Philips Hue-Integration von Gladys kann das Einschalten, die Helligkeit und die Farbe, aber noch nicht die Weißlichttemperatur steuern. Eine Aktion darauf hätte keine Wirkung. Zwei Umgehungen:
- Wenn deine Lampen White and Color Ambiance sind, füge zu jedem Plateau eine „Gerät steuern“-Aktion für die Farbe hinzu: orangegelb am Anfang, dann immer neutraleres Weiß. Das Ergebnis ist ähnlich.
- Wenn es White Ambiance (nur Weiß) sind, hat die Hue-App ihre eigene Automatisierung „Aufwachen“, die den Temperaturverlauf allein durchführt, aber dann verlierst du, was Gladys bietet (den Kalender, die Bedingung „wenn ich ausschalte“).
Ein letzter kleiner Punkt: Beim allerersten Einschalten kann die Lampe für einen Bruchteil einer Sekunde auf ihre letzte Helligkeit zurückkehren, bevor sie auf 1 % heruntergeht.
Sag mir, welches Lampenmodell und welcher Schalter du hast, ich kann dir helfen, es zu verfeinern. Und zögere nicht, einen Screenshot deiner Szene zu posten, wenn etwas hakt
