Dans l’intégration Tasmota, récupérer l’information ‹ Point de rosée › diffusée par le périphérique
Les périphériques fonctionnant sous Tasmota avec un capteur de température et humidité (typiquement DHT11 et DHT22) calculent et diffusent directement la valeur ‹ Point de rosée › (DewPoint).
10:06:41.229 MQT: tele/tasmota_DA5680/SENSOR = {"Time":"2022-07-06T10:06:41","DHT11":{"Temperature":26.2,"Humidity":87.0,"DewPoint":23.9},"TempUnit":"C"}
Celle-ci permet de savoir à quel moment l’humidité présente dans l’air devient condensante, soit quand la vapeur redevient liquide. L’intérêt est que la plupart des appareils peuvent fonctionner avec un taux certain d’humidité tant qu’elle est bien en suspension.
Dans mon cas, j’aimerais qu’à l’avenir, Gladys me prévienne quand il y a un risque que mes capteurs prennent l’eau. Précisément, un des capteurs est mort dans le terrarium car un coup de froid sur les parois extérieures a condensé la forte humidité présente…
