Panel de control - Evoluciones / Errores / etc
Buenas noches
Acabo de crear un gráfico con un sensor de temperatura Xiaomi, que da la temperatura y la humedad, muestro las dos curvas en el mismo gráfico y funciona muy bien, pero ¿sería posible modificar la leyenda de las curvas? porque actualmente la leyenda de las curvas repite el nombre del sensor, sería preferible tomar el nombre de la función. Porque en mi gráfico las dos curvas temperatura y humedad tienen el mismo nombre « nombre del sensor ». Aprovecho para agradecer a los desarrolladores por la función « posibilidad de elección para los sonoff entre luz y enchufe » y gracias también por el avance de este proyecto colosal :wink:
@Psoy Es el eterno debate, ¡del que hablamos mucho durante el desarrollo! ^^
Mostrar la función no resuelve el problema, porque para otras personas el problema será al revés. En general, no vamos a animar a rellenar el nombre de la funcionalidad, ya que este nombre no se muestra en los asistentes de voz, por ejemplo (Google Home/Alexa).
Eventualmente podríamos poner una opción para rellenar manualmente la leyenda en la configuración del panel, ¡creo que es la única opción! ^^
¡Puedes agradecer a @AlexTrovato por su gran PR sobre el tema!
Hola,
Me vendría muy bien esta opción, gracias :grinning:
Buen día
Entonces, gracias @AlexTrovato :wink:
Buen día
Hola, pequeño error en el panel de control de mi lado con respecto al selector de luminosidad/temperatura. Acabo de probar la rama de desarrollo para la integración Z2M con detección automática del dispositivo, de este lado no hay problemas, pero en el selector de luminosidad/temperatura, cuando la página está entre 975px y 1265px, el selector se convierte en un punto y ya no es utilizable (esto seguramente se debe a la longitud del nombre de mi dispositivo justo antes, pero sigue siendo molesto):
¡Ah, efectivamente!
¿También tienes el problema cuando el nombre de tu dispositivo tiene espacios? Porque aquí no solo es que el nombre del dispositivo sea largo, sino que es una sola palabra imposible de « cortar » :slight_smile:
En cualquier caso, no sé si tendré una solución mágica, pero tal vez pueda acortar los nombres de los dispositivos demasiado largos en estas pequeñas pantallas…
Hola Pierre-Gilles,
¿A qué corresponde la temperatura de 34.50°C, ¿es una media? ¿O es la temperatura instantánea del sensor? Mi sensor me da 13.4°C actualmente.
¡Buen día!
Es un promedio de los 2 últimos valores, el problema es que estás mostrando visiblemente 2 curvas que no tienen las mismas unidades, por lo que no tiene sentido ^^ (imagino que son temperatura y humedad?)
Puedes desactivar esta visualización :slight_smile:
Sí, eso es. Muestro la temperatura y la humedad de mi invernadero. De hecho, encuentro el valor de la temperatura cuando quito la humedad. « Llamada a los desarrolladores :wink: », ¿Sería posible mostrar una especie de variable que correspondería al último valor de cada curva (obviamente reduciendo el tamaño de la fuente) y limitándose a 2 o 3 gráficos por ventana para no sobrecargarla?
Y gracias de nuevo por tus respuestas rápidas.
¿Por qué no hacer dos gráficos distintos en este caso (ya que quieres los valores de los dos sensores)?
Buenas noches Cicoub13,
Porque ocupa demasiado espacio en mi panel de control, y ya tengo 3 paneles de control diferentes
Ah sí, entiendo :sweat_smile: Puedes crear un issue en Github. Si alguien quiere desarrollar, podría ser una característica bastante sencilla.
Lamentablemente, no conozco bien Github para crear un issue, pero si puedes guiarme, lo haré encantado. He empezado a mirar un poco, pero me pierdo. :thinking:
Gracias de antemano
No estoy muy seguro de si es algo que queremos, se verá muy saturado después :sweat_smile:
Veo dos posibilidades:
  • O bien desactivas la visualización de este promedio que no tiene sentido (y solo usas la vista « Dispositivos de la habitación » / « Temperatura de la habitación » / « Humedad de la habitación »)
  • O bien añadimos un caso en esta vista gráfica, cuando las dos curvas seleccionadas no tengan la misma unidad, se muestra (arbitrariamente) solo la primera.
Hola Pierre-gilles,
Gracias por tu respuesta. En primer lugar, he desactivado la visualización, pero la ventana queda un poco apagada, por lo que prefiero la segunda solución.
También he notado que el título de la « caja gráfica » no está en el mismo formato (fuente, tamaño y caja) que las otras cajas.
¡Hola a todos! He podido trabajar en los diferentes comentarios sobre la vista « gráfica ».
  • Corrección de los diferentes errores ortográficos
  • Para el estado vacío, he añadido un mensaje que explica mejor por qué puede que no haya datos:
  • Para los gráficos que muestran varios sensores de diferentes unidades, tengo varias propuestas:
  • Mostrar solo el primer sensor en el valor mostrado, y no el promedio de los dos (lo cual no tiene sentido cuando los dos sensores tienen dos unidades diferentes)
  • Mostrar la unidad en la leyenda
La PR está disponible aquí:
Hola @pierre-gilles,
¿Podrías mostrar la segunda unidad en el eje Y secundario en caso de que haya dos unidades diferentes?
Esto permitiría tener una vista precisa de las dos curvas en un mismo gráfico.
Hola Pierre-Gilles
Tras tu solicitud de opinión, he pensado en esto, como caja gráfica:
graphe modif|572x500, 75%.
graphe valeur |572x500, 75%.
No me doy cuenta del trabajo para gestionar las entradas manuales y la recuperación de los últimos valores de las curvas para mostrarlos en la caja. :thinking:
Por lo tanto, podríamos introducir un comentario en la caja, luego podríamos ingresar manualmente los nombres de las curvas, recuperar los últimos valores de las curvas, y luego podríamos especificar la unidad al crear el gráfico para la curva 1 y luego la 2, y finalmente mostraríamos la variación de la medición. Fácil de decir :grinning:
Ahí lo tienes, gracias por pedirnos nuestra opinión :wink:
No estoy seguro de que tenga sentido, porque esta leyenda es la leyenda del gráfico (es la lib que usamos, ApexChart, la que lo muestra), y esta leyenda también se muestra cuando pasas el ratón sobre un punto de la curva. No tiene mucho sentido que, al pasar el ratón por la curva, además del valor actual, se muestre el título del gráfico y el último valor…
Eso creo que puede ser posible con esto:
Después, ahora hablas de solo dos valores, ¿qué hacemos si el usuario muestra 3, 4, 5 valores?
Personalmente, si debo poner muchos valores en un gráfico, lo haré con la misma unidad para poder comparar rápidamente. Y si implementas el eje secundario, veo bien un mismo gráfico mostrando la temperatura y la humedad, por ejemplo.
Por otro lado, si quiero mostrar muchas unidades diferentes, las dividiría en varios gráficos, porque para mí es ilegible e inutilizable. Después entiendo que no sea el punto de vista de todos. Pero al menos permite mostrar cuatro unidades diferentes en dos gráficos. Ya es un ahorro de espacio para aquellos con un espacio de visualización limitado, manteniendo una legibilidad correcta.
Hola Pierre-Gilles,
Feliz año a todos.
Tras mi instalación de Xiaomi con Node Red, tengo un problema de visualización en el gráfico del panel. Recupero la temperatura de un sensor que muestro en un gráfico de mi panel y se muestra correctamente, pero solo en el intervalo de 1 hora. Después de 24 horas, cuando cambio el intervalo a 24 horas, la visualización me indica que no hay valores. Parece que hay un problema de almacenamiento de este valor. Funcionaba correctamente con la integración de Xiaomi. He intentado transformar el valor transmitido a gladys (por MQTT) en cadena o en número, pero no cambia nada. ¿Podrías ayudarme a almacenar un valor que viene de NodeRed por Mqtt?
Gracias de antemano
Buenas noches
