Definir les pieces
nouveau avec gladys, j’ai bien installé gladys dans docker sur raspberry, integré zigbeemqtt, retrouver un. appareil (capteur temp acara), découvert les fonctionnalités de celui-ci, le renommer. Mais pas trouver comment lui attribuer une pièce (cuisine,…) et dans le tableau de bord, lorsque j’en cree un (tableau) ensuite éditer, je me retrouve avec 3 colonnes ou je ne peux choisir que qlq éléments présents (météo, température, ecowwat,…) mais pas mon capteur.
ou se situe mon problème
merci pour l’aide a un novice
Est ce que tu as bien créer toutes tes pièces?
Est ce que tu as bien attribué l’appareils dans la pièce dans l’intégration Zigbee2mqtt ?
Lors de l’édition du dashboard, il faut que tu choisisse « appareils de la pièce » et sélectionner la pièce voulu.
tu auras tous les appareils lié à cette pièce
Merci pour la remarque, je n’avais ps vu lors de l’installation l’endroit où il fallait créer des pièces. Si le lieux avait été bien localiser, je n’avais pas la « suite » création de pièces.
A bientôt pour d’autres questions ’ :wink:
C’est une des première chose à faire lors de l’installation.
Tu peux le faire après en allant dans les paramètres en cliquant sur ton nom en haut à droite.
