Schwierigkeiten bei der Migration zu ZwaveJS2Mqtt
Guten Abend,
ich gehöre zu den 13 in Zwave..
Ich habe eine Steckdose und einen Sensor von Fibaro. Ich habe die Ratschläge für die Migration zu mqtt befolgt.
Bei der Steckdose ist es unmöglich, sie zu steuern, sie funktionierte unter V3 und V4.
Beim Sensor bleiben mir die Temperatur und die Helligkeit,
Die Bewegungserkennung, der Batteriestand und die Vibrationen sind seit der Migration von V3 zu V4 ausgefallen.
Kann mir jemand helfen?
Kleine Präzisierung, ich bin nur ein einfacher Benutzer.
Guten Abend @Heclim,
hast du zwavejs2mqtt und Node Red installiert?
Hallo @Heclim,
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Migration zu versuchen und entschuldige für die Änderung ^^
Ich habe deinen Beitrag in ein eigenes Thema verschoben, um es nicht mit der Entwicklung des neuen Zwave-Dienstes zu vermischen :slight_smile:
Hallo _Will_71,
könntest du mir bitte sagen, wie ich das machen kann?
Hallo @Heclim,
Okay, ohne diese 2 Komponenten (bis zur neuen Zwave-Integration) ist es normal, dass es nicht funktioniert!
Aber wie ist dein Level? Du sagst, du bist ein einfacher Benutzer, aber hier musst du ein bisschen selbst Hand anlegen. Kannst du Befehle in einem Terminal eingeben?
Zum Einstieg kannst du das Tutorial von @pierre-gilles für die Installation von Node-Red folgen
ich habe gerade das video von pierre-gilles angesehen.
das, was mir mehr sorgt, ist die Befehlssyntax zum Starten der Erstellung des docker node red.
wenn ich auf meinem RPi bin, zeigt er mir nur an
« gladys login: »
muss ich mein passwort eingeben? oder kann ich die erstellung mit dem befehl docker run starten?
nach der verwendung von node red wird mir etwas zeit in anspruch nehmen, aber es sollte klappen
Benutzername: pi
Passwort: raspberry
ich hatte nicht „raspberry“ als Passwort stehen lassen
ich habe gerade meins reingeklebt, ich bin verbunden und das ist das, was ich auf dem Bildschirm habe
pi@gladys:$
Hier kannst du die Befehle zur Containererstellung einfügen
ich mach mich ran
Ich erhalte eine Fehlermeldung bei der Validierung, nachdem ich das Passwort von Node-RED geändert habe
[ Fehler beim Schreiben von /var/lib/node-red/settings.js: Berechtigung verweigert ]
keine Passwortänderung im Moment, ich schaue mir das später an,
node _red ist zugänglich
Das ist das Wichtigste. Das Passwort ist nicht hyperwichtig, weil du im „Lokalen“ arbeitest, also offline.
nach der installation des zwave-moduls in node red ist die serververbindung abgebrochen. seitdem ist eine verbindung nicht mehr möglich.
wenn ich docker ps ausführe, startet der node red-container alle 20 sekunden neu. ich höre für heute auf und werde eine vollständige neuinstallation durchführen, einschließlich gladys, wahrscheinlich auf einer festplatte…
Denn du musst den Befehl wahrscheinlich mit sudo ausführen. Du hattest keine Schreibrechte für die Datei.
Du hast recht @Will_71, diese Info fehlt im Tutorial.
