La idea sería poder duplicar una escena. (útil cuando hay que hacer la misma escena x veces)
Lo ideal sería, al copiar, preguntar qué dispositivo debe tenerse en cuenta.
exemplo:
Una escena inicial que indica una batería baja para un dispositivo X.
Se duplica la escena y se especifica que es para un dispositivo Y (atención, no hablo de personalizar también el mensaje enviado si se usa la acción « enviar un mensaje »)
análisis de la escena a copiar y recuperación de los valores de las variables « dispositivos »
una página que muestra el valor del dispositivo por dispositivo de la escena copiada primero en un « select box ». Para cada « select box » el resto de las opciones será del mismo tipo que el dispositivo de la escena copiada.
El usuario podrá cambiar sus dispositivos
Un botón « guardar » para validar sus elecciones.
Para esto, por supuesto, en las propiedades de los dispositivos que Gladys puede consultar, debe estar la propiedad « tipo » de dispositivo indicada y común al mismo tipo de dispositivo.
No sé cómo se codifica una escena (modo estático (archivo de texto plano) o dinámico (a través de una base de datos)) ni cómo se referencian los dispositivos.
Reconozco que esto puede ser una solución compleja, especialmente si se está en modo estático.
Hola, acabo de hacer un pequeño PR para añadir la duplicación de una escena. Cuando se hace clic en el botón copiar, se redirige a una nueva página para elegir el nuevo nombre de la escena duplicada.
Acabo de integrarlo en mi Gladys de PROD porque he integrado mis dispositivos Z-Wave y, por lo tanto, debo crear innumerables escenas para gestionar mis dispositivos (para alternar ENCIENDO/APAGO ya necesito 2 escenas y cuando tengo un interruptor de 5 botones . « Funciona » excepto que (y no creo que esté relacionado con esta nueva funcionalidad) pero cuando se modifica un elemento, por ejemplo, el dispositivo asociado de una acción « Controlar un dispositivo », el campo valor cambia automáticamente. De la misma manera, cuando se modifica un disparador « Cambio de estado del dispositivo », la condición permanece, el valor también permanece, pero al guardar, tengo un error porque se envía « null » en la solicitud.
Gracias @Romuald_Pochet por tu respuesta,
Voy a intentar reproducirlo por mi parte para ver si no he roto nada. ¿Aparece tu problema en todas las escenas o solo en la que has duplicado?
He intentado reproducirlo, pero como no tengo muchos materiales conectados en mi instancia de desarrollo (suelo restablecer la base de datos para tener una instancia limpia), no he encontrado nada. Te recomiendo que abras un bug en el GitHub.
Acabo de probar tu PR, así (tachado = no probado):
Al activarse:
Activación programada
Cada amanecer
Cada atardecer
Regreso a casa
Salida de casa
La casa está vacía
La casa ya no está vacía
El usuario entra en la zona
El usuario abandona la zona
Un evento del calendario llega
Al actuar:
Encender la luz (manteniendo la misma y modificando),
Apagar las luces (manteniendo la misma y modificando),
Encender los enchufes (manteniendo los mismos y modificando),
Apagar los enchufes (manteniendo los mismos y modificando),
Esperar,
Enviar un mensaje (manteniendo el mismo y modificando),
Recuperar el último estado (manteniendo el mismo y modificando),
Continuar solo si (manteniendo el mismo y modificando),
Usuario visto en casa (manteniendo el mismo y modificando),
Usuario se fue de casa (manteniendo el mismo y modificando),
Verificar la presencia (manteniendo el mismo y modificando),
Hacer una solicitud HTTP,
Condición temporal,
Iniciar la escena (manteniendo la misma y modificando),
Si la casa está vacía (manteniendo la misma casa y modificando),
Si la casa no está vacía (manteniendo la misma casa y modificando),
Controlar un dispositivo (manteniendo el mismo y modificando),
Condición sobre un evento de un calendario,
No encuentro el caso de @Romuald_Pochet sobre « Controlar un dispositivo », (bueno, si cambias de dispositivo en efecto el valor vuelve a caer pero eso forma parte de la construcción de escena básica) pero si guardo inmediatamente funciona y si vuelvo a poner el valor anterior (ejemplo switch a On), también guarda bien.
Nota: Si es posible modificar el icono sería perfecto. Aunque en la mayoría de los casos no será así, hay casos de uso en los que puede ser útil ^^
Un pequeño recordatorio sobre este tema, si alguien pasa por aquí, el desarrollo ya no es activo y, por lo tanto, estamos buscando a alguien para retomar el desarrollo
La PR de arriba era un buen comienzo, el trabajo puede ser retomado, solo hay que corregir los diferentes comentarios puestos en la PR.
@pierre-gilles: Hice el rebase y las modificaciones en la PR, pero no puedo volver a abrirla.
¿Podrías revisar desde tu lado si puedes hacerlo?
Si no, tendré que recrearla
