Amélioration lors de la sauvegarde des scènes
Lors de l’édition des dashboards, on a un bandeau fixe en bas de l’écran afin de pouvoir annuler, supprimer ou sauvegarder les modifications du dashboard.
L’idée est d’avoir la même chose pour les scènes cela évitera de remonter ou de scroller en haut de la page lorsque votre scène à beaucoup d’action.
C’est vrai que se serait plus pratique
@pierre-gilles Dans la série des petites améliorations UX, je fais remonter celle-là, un peu ancienne…
Bonjour, j’ai travaillé rapidement sur celle-ci et j’ai plusieurs questions :
  • est-ce que les boutons Démarrer et Sauvegarder suffisent (je pense que oui) ?
  • est-ce qu’on remplace les boutons du haut par ceux-là tout le temps, en réintroduisant les boutons Duppliquer / Supprimer ?
  • ou est-ce qu’on fait apparaître la bande du bas uniquement lorsqu’on scrolle ?
Trop cool ! :slight_smile:
J’aime beaucoup cette proposition, ça enlève le dropdown qui était pas terrible :stuck_out_tongue: Si tu peux profiter pour rajouter une confirmation de suppression, ça serait parfait ^^
Est-ce que tu peux déployer une page Gladys Plus pour que les utilisateurs puissent tester pendant le week-end ?
Merci pour la PR, c’est très cool :slight_smile:
J’ai quelques soucis en responsive, les boutons « dupliquer » et « supprimer » devraient être à droite et plus gros je pense :
Le placement de la confirmation de suppression pourrait être amélioré sur mobile :
Il me semble qu’il avait évoqué le besoin de connaître les scènes actives.
Si c’est le cas et le bon endroit, serait-il possible de mettre, tout le temps que la scène est active, le bouton de lancement en couleur ?
Salut @Jluc, je pense que c’est un autre développement, gardons chaque développement concis :slight_smile: Tu peux en parler dans un autre sujet ?
Oui bien sûr, je vais chercher la rubrique ad-hoc.
Ils étaient déjà à gauche mais c’est plus naturel à droite effectivement (et j’ai remis la taille d’origine) :
Est-ce que comme ça, c’est mieux ?
C’est mieux, mais dans ta proposition il y a des trous au dessus des boutons et sous le « Wake Up », ça serait plus propre de mettre tout au même niveau pour ne pas perdre de place sur mobile :slight_smile:
Mieux mais je pense qu’on peut encore faire mieux, on perd pas mal de place sur mobile là !
Compliqué de gagner le plus de place et en même temps de prévoir des noms de scène plus longs.
Testé dans toutes les langues :de: :uk: :fr:
Voici le dernier rendu :
Je trouve cette version très 'propre’ :+1:
Merci pour les améliorations @cicoub13, c’est très sympa !
En revanche, sur mobile c’est toujours compliqué :grimacing:
Affichage actuel en production:
Affichage sur ta PR:
Je trouve ça dommage que le texte « description » soit sur cantonnée à la moitié de l’écran
Je sais que c’est moi qui t’ai demandé de remonter les boutons sur le côté, mais dans ton exemple il n’y avait pas de description de scènes, dans un exemple comme là avec description je trouve ça limite plus propre avec les boutons dessous comme c’était à la base au final
Le bouton pour lancer la scène est bien pratique aussi.
@Jluc il est bien toujours présent, juste en bas de l’écran, c’est justement l’objectif de ce développement :slight_smile:
Super ! Je n’avais pas vu.
Salut @cicoub13, je ne sais pas si tu as vu mon précédent message :slight_smile:
Oui, je te laisse regarder la dernière version.
Je commence un peu à tourner en rond, il faudrait peut-être repenser cette partie haute de zéro pour avoir quelque chose de propre dans tous les cas :thinking:
