Edition des logs server
Bonsoir à tous,
J’aurai besoin d’éditer les logs server Gladys et je ne connais pas la commande correspondante.
Quand j’entre :« docker logs gladys » l’équivalent de 72 pages ressort.
Merci d’avance pour votre aide,
JLuc
Salut @Jluc :slight_smile:
Tu peux faire :
docker logs gladys --tail=200
Ce qui retournera les 200 dernières lignes de logs.
Si tu veux voir les logs en « live », tu peux rajouter « -f » (« follow »):
docker logs gladys --tail=200 -f
La référence de la documentation : docker container logs | Docker Docs
Salut @pierre-gilles et merci pour ton retour.
J’ai lancé les logs après avoir déclenché la scène et voici le résultat :
C’est pas la bonne commande…
docker logs --tail 200 gladys
Merci @GBoulvin. Quelle commande faut-il lancer pour obtenir l’info ?
Je viens de l’ajouter dans mon message précédent :wink:
Encore merci @GBoulvin pour ton aide qui me permet de transmettre les logs à @pierre-gilles. Je vois de nombreuses lignes « not configured in gladys » et je ne sais pas si ce sont des erreurs à corriger.
Bonne soirée à tous
Ah, ça doit être une version de Docker plus récente que chez moi, chez moi la commande que j’ai mis plus haut fonctionne bien ! Merci d’avoir repéré @GBoulvin :pray:
@Jluc Les logs que tu vois sont normales et pas critiques du tout, c’est juste une indication sans impact.
Je pensais modifier le niveau de log (debug) de cette feature qui n’apporte pas grand chose et pollue beaucoup.
+1 @cicoub13
