Sí, pensaba añadir la compatibilidad a ese nivel. No sé si me he explicado bien.
En este caso, sería necesario prever en cada integración, y especialmente a nivel de código, por ejemplo, un JSON que permita listar todos los equipos que funcionan con esta integración
Pequeña actualización para todos sobre los errores corregidos / nuevas funcionalidades:
- Fusión de la compatibilidad Sonoff gracias al trabajo de @AlexTrovato
- Nueva compatibilidad Philips Hue gracias a @Helldog136
- Error de compatibilidad Firefox Gladys Plus
- Filtro de dispositivos Xiaomi
- Mejora general de la UX Philips Hue
- La imagen Docker ahora utiliza Node.js 12 LTS
- Error de la página de integración vacía (se agregó un fallback a EN)
- Error del enlace Darksky
- Mejora de la UI de la página de Backups de Gladys Plus
- Y muchas más cosas
No es tan simple, cada UI de servicio es única, por lo tanto, ¿dónde se mostraría esta lista?
A nivel de las directrices de cada servicio, sería genial añadir una sección « material soportado », con una tabla que indique el estado del soporte (soportado, en desarrollo, sin soporte, etc.).
Además, ¿esto no permitiría que quienes tengan material menos común se manifiesten, aporten la información material necesaria para el desarrollo y luego prueben las evoluciones asociadas?
O entonces cada servicio debe añadir una página con las compatibilidades y un enlace directo desde la miniatura si existe
Edición: @Reno fue más rápido ![]()
Grilled @VonOx ![]()
Para mí, podemos agregar fácilmente en Gladys una carpeta que contenga varios archivos json correspondientes a los servicios, y el front podría tener una página dedicada para listar todos los dispositivos disponibles. Por lo tanto, es el desarrollador quien debe agregar gradualmente los dispositivos compatibles.
Esta carpeta será estática, simplemente.
Por lo tanto, para resumir, hay 3 solicitudes diferentes en este hilo:
- Una lista de dispositivos compatibles por servicio, directamente en un servicio en Gladys
- Una lista de dispositivos compatibles con Gladys, en Gladys pero a nivel « global » de Gladys.
- Una lista de dispositivos compatibles con Gladys en la documentación de Gladys
Las tres no son opuestas, se pueden hacer varias, pero hay que asegurarse de que la fuente de información sea la misma. De lo contrario, sabemos muy bien cómo va a terminar, después de 1 actualización habrá una lista que no estará actualizada con respecto a las otras.
Creo que efectivamente tiene sentido tener esta información en el repositorio de Gladys en un archivo de configuración, ya que está directamente acoplado al código de Gladys. Esto permite que el desarrollador realice la modificación del archivo de configuración en la misma PR que va a agregar una compatibilidad, y así mantener todo consistente.
Esta información debe estar internacionalizada, por lo que se necesitará un archivo por idioma.
Hay que poner pruebas para asegurarse de que si un dispositivo se agrega en un idioma, también se agrega en otro idioma, de lo contrario, nuevamente nos encontraremos con desarrolladores que llenan un idioma y no el otro, y la lista estará desincronizada.
¿Qué opinan?
Personalmente, estoy más a favor de la propuesta 2) y 3), creo que la 1) requiere un trabajo demasiado complejo y hará que la interfaz de usuario sea pesada en todos los servicios.
Si tienen ideas y desean proponer una PR para esto, será con mucho gusto ![]()
También hay que pensar que algunos dispositivos pueden ser gestionados por diferentes servicios, como por ejemplo los objetos Xiaomi que pueden usarse con los servicios xiaomi o zigbee2mqtt. El estado del desarrollo no es necesariamente el mismo, por lo que algunos objetos serán compatibles con uno de los servicios, pero quizás no con el otro, …
Por eso puede ser complicado hacerlos aparecer a nivel global.
A menos que hagamos una tabla con el hardware en las filas y los servicios en las columnas. Pero esta tabla puede crecer rápidamente con el desarrollo.
Vamos a tener el mismo caso con los Sonoff flashados y no flashados.
Funcionarán para un servicio y no para el otro.
A menos que tengamos un solo servicio para los Sonoff
La opción 2 y 3 me parecen bien, estoy de acuerdo con @pierre-gilles
una documentación en forma de tabla con varias columnas:
- marca
- nombre del producto
- una imagen (opcional)
- el protocolo del producto
- tipo: botones, lámpara, sensor, cámara, actuador
- el servicio que lo hace funcionar en Gladys
- desarrollo (juego de colores: verde ok, naranja en curso, rojo no aún)
- un enlace para la compra (no convencido porque el enlace puede estar muerto, como pasa en jeedom)
Ya lo sabía, pero se ve de inmediato por qué al lado del pseudónimo de @pierre-gilles pone Líder.
Con un pequeño comentario, logras visualizar cómo implementarlo gráficamente y arquitectónicamente, para que sea viable y funcional para todos.
Permítanme unirme a la observación de @Reno y a la de @Tlse-vins.
Creo que no hay que hacer este catálogo a nivel de servicio, sino poder vincular el dispositivo a varios servicios.
¡Va a ser enorme esta página! ![]()
Sí y no, entiendo tus puntos de vista, sin embargo actualmente hay sitios que permiten traducir muy bien, como por ejemplo DeepL. Te lo recomiendo, es un sitio excelente de traducción, mucho más potente que Google Traductor.
Luego sí, tú haces todos los idiomas y sí, algunas traducciones pueden ser malas. Por lo tanto, una persona puede venir y proponer una PR para corregir la traducción.
Creo que no es un gran problema, sobre todo porque puede hacerse al final del desarrollo.
@Tlse-vins Estoy de acuerdo contigo en cuanto a la lista de atributos, me parece bien.
Ahora hay que ver dónde en Gladys podría alojarse esto. Me cuesta ver dónde podríamos meter esto por el momento… De hecho, ni siquiera estoy seguro de que tenga sentido tener esto en el producto, no veo dónde podríamos ponerlo sin sobrecargar la interfaz con algo que no es necesariamente útil a diario:
¿Quizás esto solo tiene cabida en la documentación?
Totalmente de acuerdo, podemos indicar la lista de servicios compatibles en la tabla.
Esto, en cambio, es una cuestión de filosofía más global sobre las traducciones en Gladys. Es el mismo problema con la interfaz de usuario: cuando desarrollas una funcionalidad, ¿en qué idiomas proporcionas las traducciones?
Mi opinión es bastante clara al respecto: todos los idiomas con los que comunicamos deben ser soportados, en todas partes. No aceptaría una PR que no soporte los idiomas con los que comunicamos, de lo contrario la interfaz de usuario estará rota por todas partes y no tiene sentido decir que gestionamos ese idioma.
Hablas del alemán, honestamente, a menos que un día tengamos a alguien muy comprometido con el proyecto que hable alemán y esté involucrado a diario durante varios meses, entonces sí, consideraremos el alemán, pero de lo contrario no. Añadir un idioma es muy sencillo, pero mantener un idioma es un trabajo diario, porque las traducciones cambian varias veces al día.
Esta es la filosofía de Gladys 4: hacemos pocas cosas, pero lo que hacemos lo hacemos bien.
Por lo tanto, no te preocupes, solo habrá que gestionar EN y FR.
Sí, todavía está trabajando en ello, buscando el selector de color adecuado.
Se habla de ello aquí
¡Y sigo con todo mi trabajo de UX en Gladys 4!
Tras los comentarios que he recibido, ayer trabajé en la vista « chat » de Gladys.
He mejorado el diseño del estado vacío:
Y he trabajado en el proceso de envío de mensajes, para que cuando la conexión no sea buena, el mensaje esté en un estado « enviando » antes de ser publicado:
Además, he solucionado el problema de los mensajes que no estaban en orden al enviarse.
Edición: ¡Ah, y sobre todo gracias al trabajo de @bertrandda, hemos pasado a Preact X en Gladys 4!! ![]()
No está hecho todavía sí ![]()
Lo ideal sería poder elegir por integraciones si el usuario tiene acceso o no.
De hecho, la parte multiusuario aún no está lista: no se ha hecho nada
Por eso no hay interfaz. Todos los problemas que has encontrado se deben simplemente al hecho de que está en desarrollo. Es una de mis prioridades actuales junto con Z-Wave.
¡Hola!
¿Alguien tiene el mapa de ruta del lanzamiento de Gladys 4
¡Gracias de antemano! ![]()
