Gladys Assistant 5.0.4 : épingles de la vue maison, ConBee III et polish 🛠️
Bonjour Ă  tous :waving_hand:
Gladys Assistant 5.0.4 vient de sortir ! Une version un peu plus fournie que les 5.0.x précédentes : une vraie nouveauté sur le dashboard, le support du ConBee III, et une série de correctifs issus de vos retours :folded_hands:
:house: Vue de la maison
  • Les Ă©pingles se dĂ©placent maintenant par glisser-dĂ©poser dans l’éditeur (souris, doigt ou stylet). Plus besoin de supprimer une Ă©pingle pour la replacer. Les flèches du clavier permettent aussi d’ajuster au pixel près.
:artist_palette: Dashboard
  • Sur tablette en portrait (Shelly Wall Display XL, iPad…), le dashboard affiche enfin plusieurs colonnes au lieu d’empiler tous les widgets en pleine largeur.
  • Le menu « … » de la barre des dashboards est lisible sur desktop : le texte des cartes ne transparait plus Ă  travers.
  • Les textes trop longs passent Ă  la ligne dans les cartes, au lieu de dĂ©border.
  • Les noms de scènes ne se cassent plus lettre par lettre dans les colonnes Ă©troites.
  • Dans l’éditeur, les menus dĂ©roulants en bas d’écran restent accessibles.
  • L’état vide du dashboard ne s’affiche plus derrière le voile de chargement.
  • L’en-tĂŞte d’un graphique suit les sĂ©ries rĂ©ellement affichĂ©es dans la lĂ©gende.
  • Le sĂ©lecteur du widget « Appareils » groupe dĂ©sormais les fonctionnalitĂ©s par pièce, comme dans les scènes.
  • Les interrupteurs ont bien le curseur « main » au survol.
  • Les noms de capteurs sont alignĂ©s (plus de dĂ©calage dĂ» Ă  une ancienne marge d’icĂ´ne).
:electric_plug: Intégrations
  • Zigbee2mqtt : le ConBee III est maintenant dans la liste des coordinateurs, avec le bon dĂ©bit (115200 bauds). Si vous aviez contournĂ© le problème en sĂ©lectionnant « ConBee II » et en ajoutant le baudrate Ă  la main, passez sur ConBee III dans la page de configuration.
  • Suivi d’énergie : si votre contrat n’est pas dans la liste d’import, la page explique maintenant comment le proposer Ă  la communautĂ© ou le crĂ©er manuellement.
:cloud: Gladys Plus
  • Si l’abonnement n’est plus Ă  jour, les fonctions Plus se mettent en pause localement (Enedis, sauvegardes, IA, voix) avec un bandeau clair. Tout reprend tout seul dès que le paiement est rĂ©gularisĂ© : les clĂ©s ne sont pas touchĂ©es.
  • Les actions d’invitation / rĂ©vocation d’utilisateurs Plus sont masquĂ©es pour les non-admins.
  • La gĂ©nĂ©ration des codes de secours 2FA demande bien le code Ă  deux facteurs en cours.
:lock: Sécurité
  • Les secrets d’intĂ©grations (clĂ©s API, configuration MQTT / Zigbee2mqtt / etc.) sont dĂ©sormais rĂ©servĂ©s aux administrateurs.
  • La chaĂ®ne de sauvegarde n’utilise plus le shell.
:world_map: Maison
  • La longitude de la maison reste bien dans l’intervalle -180 / +180 quand on la choisit sur la carte.
:up_arrow: Mettre Ă  jour
La mise à jour se fait comme d’habitude depuis Paramètres → Système, ou automatiquement si vous avez activé les mises à jour automatiques.
:page_facing_up: Le détail complet des changements : Release v5.0.4 · GladysAssistant/Gladys · GitHub
Merci à @sescandell et @Will_71 pour leurs contributions, et merci à tous de continuer à remonter ce que vous croisez, ça permet de corriger vite :rocket:
10 « J'aime »
