Diagramm mit historischen Werten eines virtuellen
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, auf die ich keine Antwort finde ^^
Ich habe ein MQTT-Gerät (Schalter im Sensormodus) konfiguriert.
Node Red aktualisiert es, indem es 0 oder 1 sendet. Alles funktioniert.
Was ich gerne hätte, ist ein Diagramm mit allen seinen historisierten Werten in Form eines Histogramms, um über einen Zeitraum zu sehen, wann das Gerät aktiv war oder nicht.
Ist das in Gladys möglich? Ich bin überrascht, diese Geräte nicht als Quelle bei der Erstellung von Diagrammen zu sehen. In diesem Fall, welchen Nutzen hat die Historisierung von MQTT-Geräten?
Danke für eure Rückmeldungen :wink:
Z.
Hallo,
Ich verwende Node-RED, um die Dauer meiner Arbeitsweg auf einem Histogramm in Abhängigkeit von der Zeit zu grafisch darzustellen, also denke ich, dass es möglich ist.
Ich glaube, dass das Grafik-Widget keine Werte aus der MQTT-Funktion „Schalter Ein/Aus“ auf einem Diagramm anzeigen kann, aber als Workaround kannst du versuchen, eine andere MQTT-Funktion zu verwenden (z. B. Dauer oder Unbekannt, damit dein Diagramm keine Einheit hat).
Bearbeitung: Vielleicht mit 2 MQTT-Funktionen spielen, eine zum Historisieren mit Node-RED und eine zum Steuern mit Gladys und/oder Node-RED
Lass mich wissen, ob das deinen Anforderungen entspricht :wink:
Danke für die schnelle Info, ich habe tatsächlich eine Feature-Dauer mit Historie auf Ebene meines MQTT-Geräts hinzugefügt, das macht die Arbeit!
Danke dir!
Z.
