Horaire graphique
Ok! Vrai bug du coup, j’ai créé une issue pour garder une trace de l’erreur :
Si quelqu’un arrive à reproduire chez lui et veut proposer un fix, je suis preneur !! :slight_smile:
@pierre-gilles, Pour être sûr, j’ai vérifié avec un autre capteur. Pour cette exemple un capteur aqara temperature et humidité.
Ici un pic d’humidité indiqué à 17H, après une douche, toujours avec 2H d’avance dans le graphique. Car il était 19H.
Ci dessous la réponse API
Et les valeurs dans le BDD
En base de données la timezone est incorrecte
Ca paraissait correct pour @pierre-gilles
Ah oui exact c’est stocké en UTC.
Par contre c’est retourné avec un datetime erroné (-2h par rapport à la db)
Un problème lors de l’aggrégation?
A mon avis plus un problème dans la route d’API, mais j’ai pas pu regarder encore :slight_smile:
Salut, ayant le même problème sur mon instance, j’ai commencé un fix
Mais avant de passer la PR en prêt à être review j’aimerai comprendre pourquoi ça fonctionne chez certains et pas chez d’autres.
Pour expliquer, la date sauvegardé pour l’état à afficher est stocké au format UTC (au moins chez @Will_71 et moi ayants tout les deux ce problème). Mais quand on lit cette valeur dans l’API de récupération de l’agrégation, on créé une nouvelle date à partir de cette date, cependant la classe Date semble l’interpréter comme une date du fuseau horaire de la machine puis reconverti en UTC ce qui fait un décalage de 2 heure (pour le fuseau horaire de la France)
Donc première question ceux chez qui les graphes ont les horaires qui s’affichent correctement, pouvez vous me dire le format de la date de vos agrégation en base de données s’il vous plait ?
Ca me rassure je me sens moins seul avec ce problème
Je n’avais pas vue mais de mon côté aussi il y a 2h de décalage.
Je n’avais pas remarqué ce décalage avant de vérifier ce matin.
Je suis sous G-plus et ne peux pas vérifier la DB.
Ça semble OK chez moi je check la db asap
State:
Aggregation:
Donc UTC
@VonOx peux tu vérifier ton graphe avec la vue sur 24h.
Sur la dernière heure je n’ai pas de souci mais uniquement sur les derniers 24h.
Je confirme le décalge de 2H sur le graph 24H
Donc pour l’instant tout le monde a le problème.
@Terdious tu dis que ça fonctionne chez toi, dans tes captures d’écrans tes graphes sont sur la dernière heure. Peux tu vérifier ce que ça donne sur 24h s’il te plait ?
Tu veux que je patch ma prod pour tester ton Fix ?
Si tu veux essayer oui je veux bien merci, mais je peux te créer une image de dev si c’est plus simple
Je confirme également les 2h de décalage sur les courbes des dernières 24h !!^^
Ok merci Thomas.
Du coup le fix est prêt, je lance la création d’une image de test pour ceux qui veulent
J’ai patch, fix ok @bertrandda
Merci Vincent, pour les autres une image docker de test est dispo bertrandda/gladys:fix-graph
