Importer configuration zigbee2mqtt existant
Je voulais savoir s’il était possible d’importer le fichier configuration.yaml de mon zigbee2mqtt existant dans celui de Gladys en adaptant bien sur les différentes valeurs actuellement en place pour Gladys ?
Le but est d’éviter de réappairer tous mes modules :slight_smile:
Merci :wink:
Je m’auto répond :
Oui c’est possible en recopiant les fichiers suivants à l’emplacement (/var/lib/gladysassistant/zigbee2mqtt/z2m)
configuration.yaml
coordinator_backup.json
m/database.db
Petite question, le fichier configuration.yaml à une raison d’être modifié par Gladys une fois que tout est en place ?
Merci :slight_smile:
Exactement :slight_smile:
Si tu ne touche pas à l’interface, normalement non, surtout si tu touches à des informations non-modifiées par Gladys :wink: (en gros: tout ce qui est hors username/password/path du dongle)
Ok nickel merci :slight_smile:
Tu peux aussi séparer des devices dans un fichier devices.yaml et comme ca juste ce fichier à changer.
Dans le /gladysassistant/zigbe2mqtt/z2m/configuration.yaml il faut ajouter
devices: devices.yaml
Et ensuite il faut ajouter un fichier devices.yaml
Ok merci du conseil, pour l’instant comme cela sa me suffit bien :slight_smile:
